[讨论] 阀门以焊接方式安装时为什么要在开启状态
8.4K |3
yuqun4511357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
因为焊门在以焊接方式安装时,焊接时两端受热,导致阀体膨胀,如果不开启就焊接的话,等待冷却下来,可能导致密封出现泄漏,对接焊缝宜采用氩弧焊,法兰连接时阀门处于关闭状态,防止杂物进入管道与阀座
发表于 2021-2-14 10:09:44
【提示:直接搜索3175518可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yuqun4511357 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的意思是:焊接方式制造阀门焊接前要在开启状态。
发表于 2021-2-14 11:54:51
青花123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
他说的是有的阀门两端没有法兰,直接采用焊接方式的时候。
发表于 2021-2-14 16:30:14
yuqun4511357楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对的
发表于 2021-2-18 09:17:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152914 second(s), 50 queries Redis On.
