[讨论] 循环水凉水塔轴流风机齿轮箱振动大
2.7K |6
明泉圆月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我这有一台循环水凉水塔轴流风机齿轮箱本体振动大,但电机端测振数据很好,更换新齿轮箱后还是这种情况,请问还有哪方面没注意到?
发表于 2021-2-13 19:31:22
【提示:直接搜索3175464可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 明泉圆月 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上图片,有齿轮箱结构图吗
发表于 2021-2-14 03:29:16
这种变速箱最关键的是要润滑油洁净,需要经常的更换。对于底部的锥形轴承是要定期检查轴向间隙的。新换的变速器不等于没毛病,还是要解体检修为最佳方案。供参考。
发表于 2021-2-14 08:07:40
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看是不是找正问题把,这种风机连杆长,就算是一根直杆,也不好找。你说的电机震动不大,是不是连杆是两节的,
发表于 2021-2-14 20:51:17
天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
检查一下地脚螺栓
发表于 2021-2-16 21:22:13
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
叶片动平衡?是全速运行吗?
发表于 2021-3-17 11:57:18
凉水塔是浇筑的,还是钢构的?
发表于 2021-3-24 15:06:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075654 second(s), 52 queries Redis On.
