[求助] 板框压滤机可以把重结晶的盐晶过滤出来吗
4.9K |12
灰色琉璃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
求助:想用板框压滤机过滤含有亚硫酸钠的重结晶盐晶,这个方案可行吗?
发表于 2021-2-6 10:54:42
【提示:直接搜索3168498可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 灰色琉璃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HOPECHEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要看你的晶体粒度大小了
发表于 2021-2-6 11:17:04
方案不可行。
板框压滤只是物理过程,去除滤渣中的水份而已。而要得到硫酸钠盐晶还需要进行结晶分质。
发表于 2021-2-6 12:29:22
1,含水量高,造成干燥压力大;2,晶体会被破坏;3,无法漂洗,纯度降低
发表于 2021-2-6 17:15:41
灰色琉璃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
用板框压滤机的目的是为了滤液清澈,滤渣当固废处理
发表于 2021-2-20 14:46:40
含有亚硫酸钠的滤渣可能还不能当固废简单处理。  详情 回复 发表于 2021-2-21 19:32
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100887  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
智者明 发表于 2021-2-6 12:29
方案不可行。
正解,用板框就是高压滤水了。
发表于 2021-2-21 12:58:51
发表于 2021-2-21 19:32:56
因为前段是医疗垃圾处理装置,到时候打算把这个滤渣直接和处理灰渣混合丢给专门处理危废的机构。整套装置目的是减容灭菌。这样可以吧?
发表于 2021-2-24 08:43:20
减量化目标达到了(减容),无害化措施似乎还未落实(灭菌)。  详情 回复 发表于 2021-2-24 11:05
灰色琉璃 发表于 2021-2-24 08:43
因为前段是医疗垃圾处理装置,到时候打算把这个滤渣直接和处理灰渣混合丢给专门处理危废的机构。整套装置 ...
发表于 2021-2-24 11:05:47
垃圾焚烧过程做不到灭菌吗?
发表于 2021-2-24 16:22:50
运输、处置(垃圾焚烧)过程是不是可控? 是不是环保部门批准的、有资质的单位? 焚烧含有亚硫酸钠的滤渣的处置方式是不是有效?  详情 回复 发表于 2021-2-24 17:53
灰色琉璃 发表于 2021-2-24 16:22
垃圾焚烧过程做不到灭菌吗?
运输、处置(垃圾焚烧)过程是不是可控?
是不是环保部门批准的、有资质的单位?
发表于 2021-2-24 17:53:50
智者明 发表于 2021-2-24 17:53
运输、处置(垃圾焚烧)过程是不是可控?
是不是环保部门批准的、有资质的单位?
焚烧含有亚硫酸钠的滤 ...
磁化热解,反应器设定的温度在400℃,等于烘干滤渣,跟着炉灰一起排放。滤渣的量十分的小。热解过程,强化进空气的氧化性,以此做的灭菌。有过中试,在设定温度下,有机物能完全分解。
发表于 2021-2-27 08:56:43
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
先结晶,后过滤,可行的,磁化燃烧是哪个厂家工艺
发表于 2021-3-18 13:50:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108134 second(s), 48 queries Redis On.
