企业辐射化工推广
[求助] 长轴泵能替换离心泵么
1.9K |13
悖蹭俊鏀?粯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
鄙人厂里面想搞淬火设备,要用水泵抽水池水,一般水池深3米
现在设计是自吸罐+底阀+离心泵
换成长轴泵上下固定而非悬臂布置会耐用么,维修方便性暂不考虑,因为有些厂地方不大,长轴泵能省不少位置
发表于 2021-1-28 10:24:31
【提示:直接搜索3163665可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 悖蹭俊鏀?粯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当然是自吸罐+底阀+离心泵这个组合好用耐用,缺点:占地面积大,前期麻烦一些,但是一劳永逸。
长轴液下泵,故障率会高,而且维修起来相当麻烦,不推荐,优点可能就是占地面积下了。
发表于 2021-1-28 10:27:14
液下泵尤其是机封的损坏率极高。
还有就是井用潜水泵也是可以考虑的。但必须要求水的杂质控制符合泵的要求。
发表于 2021-1-28 15:38:51
orangemambaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教下长轴泵特点
发表于 2021-1-28 16:56:38
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个最直接的就是用个排污泵,在根据介质选材质。来你找我
发表于 2021-1-30 10:59:26
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以,但是你会哭,长轴泵事故率高,产品质量都差。
发表于 2021-2-3 10:44:17
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
长轴泵如果是打清水就没多大影响,水质不好轴很快就弯了
发表于 2021-2-5 19:33:52
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你是哪种长轴泵了,总的来说长轴泵如果材料好的话价格不会比离心泵低
发表于 2021-2-9 15:57:41
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是用离心泵加引水罐吧,故障少。用液下泵,维修麻烦,而且故障率比离心泵高不少
发表于 2021-2-20 18:54:45
左朝明-高效化工泵、自吸泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们的立式自吸泵占地和长轴泵差不多,可以安装在水池上面.
发表于 2021-3-9 11:51:30
不知道你怎么有这个想法,你知道不知道长轴泵会叫你,哭哭哭、
发表于 2021-3-9 17:01:29
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要求不高,潜水泵就可以用
发表于 2021-3-9 20:54:46
wx_人到中年97140VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你描述的长轴泵应该是液下泵,实际应用效果完全可以达到你的要求。
发表于 2021-3-13 20:17:58
sunny_lxyNNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们厂里面用的液下泵经常坏,介质是污水,机械密封经常坏,双端面的,密封腔用白油润滑,轴承经常进水,设备比较重,太长了维修一次需要吊车,维修成本高
发表于 2021-3-14 22:03:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119884 second(s), 75 queries Redis On.
