化工操作人员巡检方法
2.2K |1
一、看,主要针对静设备
就是看现场温度表,压力表,液位计等指示与室内相符,注意有无泄漏等。
1. 发现异常噪音或振动,尤其注意热设备:以听或触摸的方式,发觉噪音和振动的差异,并报告。
2. 检查工艺,润滑油,密封油系统有无泄漏。注意:每次润滑油巡视都要检查润滑油和密封油系统:检查压缩机机体分线处有无泄漏;检查轴及轴承处有无泄漏迹象;对于用密封油密封的压缩机,需定时巡查密封,确定密封油的泄漏率;对于用干气密封的压缩机,需监测密封气控制模板,以确定密封气泄漏率和可能的问题。
3. 检查吸入罐视镜处的液位:这是交叉检查,以确认吸入罐液位仪表和控制正常工作,吸入罐的液体夹带会对压缩机造成严重损害。
4. 检查回油线视镜:压缩机工作时,压缩机轴承箱的润滑油流量应当充足。注意:从止推轴承箱流出的油量一般要大些。
5. 确保润滑油系统正常工作:润滑油压力正常;润滑油过滤器压差正常;润滑油备用泵不运行但处于自启动模式;润滑油管不泄漏;润滑油温度在正常范围内;安全阀无泄漏,并未起跳。
6. 检查所有现场仪表和仪器:确认读数正常并且与电子仪表一致。
7. 在记录本上记录任何异常:填写记录对比,解释偏差,如无法解释,要进行调查和上报;向下班交接已报告或未报告的问题。
二、听,主要针对动设备
有无杂音,尖锐的摩擦声,是不是震动过大。
主要听一听声音与平时有什么不一样,在化工厂呆时间长了都明白这一点很容易办到,因为天天听对设备正常运行的声音非常熟悉,一但运转有问题声音肯定不一样。还有看看润滑油位、加点油,看看轴承几个主要控制点温度。
发表于 2021-1-27 09:10:12
【提示:直接搜索3163195可直达本帖。】
发表于 2021-1-27 10:02:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053049 second(s), 29 queries Redis On.
