企业辐射化工推广
[原创] 运动粘度测定仪故障分析及解决方法
2.2K |0
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
运动粘度测定仪故障分析及解决方法
一般故障原因及修理方法列入下表,请参考:
故障现象
原      因
解 决 方 法
电源指示灯不亮
1.电源插头与插座接触不良
2.保险丝烧断
3.指示灯损坏或开焊
4.电源开关损坏或接触不良
插好电源插头
检查有无短路
检查指示灯
检查电源开关
日光灯不亮
1.灯管坏
2.灯管接线开焊
3.开关坏
更换灯管
找出开焊焊好
检查开关
搅拌电机
不转
1.电机插头与插座接触不良
2.电机烧坏
3.开关损坏
插好插头
更换电机
更换开关
控温失灵
1.固态继电器断路或击穿
2.加热器烧坏
3.传感器坏
更换继电器
更换加热器
更换传感器
有控温现象但精度不够
1.机箱后边插排接触不良
2.固态继电器老化
3.传感器内铂电阻不稳定
接好地线
更换继电器
更换传感器
发表于 2021-1-15 15:31:31
【提示:直接搜索3156559可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053096 second(s), 25 queries Redis On.
