[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2021-01-12题
2.7K |16
讨论题:
355、智能变送器的零点和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改,那么智能变送器是否
需要通压力信号进行校验?为什么?
发表于 2021-1-12 07:59:23
【提示:直接搜索3154248可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
智能变送器的零点和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改,那么智能变送器是否还需要通压力信号进行校验?为什么?
答:智能变送器的零点(含零点正负迁移)和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改。但是,远方设定是否正确,在手持通信器上是看不出来的,因而也是无法调整的。如果智能变送器原先是不合格的,则用手持通信器改量程后仍不会合格,所以智能变送器是还需要通压力信号必须进行校验进行校准后才可使用。
发表于 2021-1-12 08:08:37
智能变送器需要通压力信号进行校验。因为智能信号器设定是否正确,在手持通信器上是看不出来的,因而也是无法调整的。如果智能变送器原先是不合格的,则用手持通信器改量程后仍不会合格,所以智能变送器是还需要通压力信号必须进行校验进行校准后才可使用。
发表于 2021-1-12 08:17:10
发表于 2021-1-12 08:24:08
发表于 2021-1-12 08:30:06
需要。
因为远方设定是否正确,在手持通信器上是看不出来的,因而也是无法调整的。但若智能变送器原先是不合格的,则改量程后仍不会合格,必须进行校准后才可使用。
发表于 2021-1-12 09:39:05
发表于 2021-1-12 11:13:05
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2021-1-12 12:00:20
智能变送器的零点和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改,智能变送器仍然需要通过压力信号进行校验,因为修改参数并不能说明变送器是合格的,只有通过压力信号进行校验,才能判断压力变送器是合格的。
发表于 2021-1-12 14:40:49
智能变送器的零点和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改,那么智能变送器是否还需要通压力信号进行校验?为什么? 答:智能变送器的零点(含零点正负迁移)和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改。但是,远方设定是否正确,在手持通信器上是看不出来的,因而也是无法调整的。如果智能变送器原先是不合格的,则用手持通信器改量程后仍不会合格,所以智能变送器是还需要通压力信号必须进行校验进行校准后才可使用。
发表于 2021-1-12 21:04:36
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2021-1-12 23:12:27
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-1-13 06:12:36
发表于 2021-1-13 06:47:49
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
:智能变送器的零点(含零点正负迁移)和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改。但是,远方设定是否正确,在手持通信器上是看不出来的,因而智能变送器是还需要通压力信号必须进行校验进行校准后才可使用。
发表于 2021-1-14 09:33:19
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2021-1-15 08:27:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106844 second(s), 70 queries Redis On.
