[原创] 解析皮带输送机的安装规范
2.2K |2
皮带输送机机架中心线对皮带输送机竖向中心线的平行度出现偏差的原因不应超过3毫米。正中间架对建筑路面的平整度出现偏差的原因不超过0.3%。
皮带输送机拼装正中间架应合乎下述规定:
1)皮带输送机正中间架在铅垂线平行面的平行度出现偏差的原因不应超过长短的0.1%;
2)皮带输送机正中间架接缝处上下、高矮的偏位均不应翻过毫米;
3)皮带输送机正中间架间隔L的误差不应超过士1.5毫米, 相对标高差不应超过间隔的0.2%;
4)皮带输送机缓冲托辊横着中心线对皮带输送机竖向中心线的平行度出现偏差的原因不应超过3毫米;
绷紧托辊在皮带输送机输送皮带联接后的部位,依据拉紧装置的方式,输送皮带芯材料、带长度起制动系统规定明确,一般应合乎下述规定:
1)对皮带输送机竖直或车式拉紧装置,向前松脱行程不应低于400mm, 往后面绷紧行程应是向前松脱行程的1.5~5倍(对涤纶、白帆布带芯或皮带输送机长短超过200m时,及其电机立即启动和有行程制动系统规定时,绷紧行程应选最大值)。
2)对皮带输送机螺旋式拉紧装置,向前松脱行程不应低于100毫米。
3)清理设备的刮刀清理面应与皮带输送机输送皮带触碰,其触碰长短不应低于皮带带宽的85%。
托辊在皮带输送机机架上固定不动后,应旋转灵便,容许用垫圈调节。安装托辊对其皮带输送机中心线的轴向圆柱度:当托辊直径D< 800Mm时,其尺寸公差为0.60mm;当D > 800Mm时,其尺寸公差为1.00mm。托辊在皮带输送机机架上固定不动后,其中心线同皮带输送机机架中心线竖直尺寸公差为0.2%。托辊横着对称中心平面图同皮带输送机机架中心线应重叠,其对称度尺寸公差为6毫米。
发表于 2021-1-8 13:02:22
【提示:直接搜索3153175可直达本帖。】
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
发表于 2021-1-8 15:44:41
发表于 2021-1-10 18:07:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064108 second(s), 34 queries Redis On.
