E+H 超声波液位计 测量的数据 波动较大是什么回事呢
4.3K |5
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
污水搬迁项目,有几个室外的水池安装了E+H的超声波液位计,但是显示的液位波动较大,不能投自动。请各位专家帮忙想想办法!!谢谢!!备注:室外的液位计都有 除雾功能
发表于 2021-1-6 16:07:18
【提示:直接搜索3151934可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 15066723718 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
uwtchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超声波液位计的测量原理是:通过探头发送低频率的声波到达液位表面反射回波,然后探头接收回波,并计算出具体的测量距离,输出相应的4-20mA信号;
受测量原理的限制,声波传播过程需要空气或者其它介质作为传播介质,因此受干扰因素较多,噪音、雾气、冷凝水等;需具体去排查一下;
该工况建议采用雷达式液位计,经济型的就可以了;首先价位上比超声波贵不了多少;其次,推荐采用棒式天线,可以抗冷凝水附着;另外,针对液位波动的问题,需要进行阻尼滤波处理,因此需要选择具有智能抑制算法的雷达式液位计,从而获得稳定可靠的测量结果;最后,高频雷达波的传输无需依靠传输介质,抗干扰能力更强;推荐型号NR7100;
进口厂家品牌推荐:德国UWT,E+H,VEGA,SIEMENS;M系厂家的话,就不做推荐了,原因的话,大家都懂的。
发表于 2021-1-7 16:37:33
厦门雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我公司正好有2套雷达液位计   可以解决要不要
发表于 2021-1-15 13:59:00
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
室外的液位计都有 除雾功能。能拍个看看是啥样子的吗? 我这也是用的E+H的雷达。 夏天还好,冬天很容易上面凝结水珠,有水珠就不准。
发表于 2021-1-16 16:14:40
厂家答复是通过调节仪表参数还实现 至今还没有什么实质性的解决方法  详情 回复 发表于 2021-1-21 08:22
15066723718楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
659zhulinfeng 发表于 2021-1-16 16:14
室外的液位计都有 除雾功能。能拍个看看是啥样子的吗? 我这也是用的E+H的雷达。 夏天还好,冬天很容易上面 ...
发表于 2021-1-21 08:22:05
无理数_BR9DjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果有条件重做一下干扰抑制试试,在与水池高度类似的净空做。另外介电常数设置也会影响雷达测量的准确度
发表于 2021-1-21 11:04:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078559 second(s), 50 queries Redis On.
