[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2021-01-06题
3K |21
讨论题:
349、调节对象的容量滞后和纯滞后不大,负荷常有较大波动,工艺又有无差要求时,
应采用P  I  D 中的那两个来调节?请简述原因。
(只有结果给5分,提出合理原因额外加分)
发表于 2021-1-6 07:43:35
【提示:直接搜索3151563可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
P与I
发表于 2021-1-6 08:07:39
quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
P I
发表于 2021-1-6 08:09:03
zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
调节对象的容量滞后和纯滞后不大,负荷常有较大波动,工艺又有余差要求时,应采用P  I  D 中的P I来调节。
容量滞后和纯滞后不大,说明微分D影响不大;
有较大波动,说明比例度K设置偏小;
有余差要求,说明存在偏差,有积分I作用。
发表于 2021-1-6 08:22:00
P I调节
发表于 2021-1-6 08:28:13
PI调节
发表于 2021-1-6 08:28:18
PI调节
发表于 2021-1-6 08:41:16
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节对象的容量滞后和纯滞后不大,负荷常有较大波动,工艺又有无差要求时,应采用P  I  D 中的那两个来调节?请简述原因。
答:应采用PI调节。
因为比例(P)控制的输出与输入误差信号成比例关系。比例控制有个缺点,就是会产生余差,要克服余差就必须引入积分作用。
积分(I)控制的输出与输入误差信号的积分成正比关系。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分作用就是为了消除自控系统的余差而设置的。只有偏差不存在时,积分才会停止。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后几乎无稳态误差。
微分(D)控制的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。微分作用主要是用来克服被控对象的滞后,对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在 调节过程中的动态特性。
因此调节对象的容量滞后和纯滞后不大,负荷常有较大波动,工艺又有无差要求时,应采用P  I  D 中的P  I  两个来调节。
发表于 2021-1-6 08:44:00
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
应采用PI调节。
发表于 2021-1-6 09:08:52
P I调节
发表于 2021-1-6 09:09:40
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
采用PI控制规律。
P控制规律是比例控制规律,是基本控制规律,必须具备;
I控制规律积分控制规律,可消除余差,但会使得控制系统工作频率稍稍变慢;
D控制规律是微分控制规律,可改善大容量滞后对象的控制效果,本题中因为被控对象容量滞后不大,可不用微分控制规律;
工程中几乎没有采用纯积分、纯微分控制规律,大多采用比例+积分+微分组合控制规律。综上所述,本题宜采用PI控制规律。
发表于 2021-1-6 10:21:49
容量滞后和纯滞后不大,说明微分D影响不大; 有较大波动,说明比例度K设置偏小;所以只要调整P和  I
发表于 2021-1-6 11:42:11
采用PI调节
发表于 2021-1-6 13:25:39
PI调节
发表于 2021-1-6 13:50:33
有较大波动,说明比例度K设置偏小;
发表于 2021-1-6 14:57:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112616 second(s), 83 queries Redis On.
