[结构设计] 钛设备耳座载荷及筒体处耳座弯矩选取
5.6K |1
wx_C.C.猫28905VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教几个问题:
1、耳座标准附录B里面给出了4种不同材料许用应力对应的支座弯矩,那这个许用应力是设计温度下的还是常温下的?比如TA2材质的设备设计温度120°下许用应力是117MPa,常温下是147MPa,那该设备筒体处耳座弯矩校核时按照附录里面120MPa的来查询还算是按照140MPa的查?
2、附录B里面给出的弯矩数值是耳座带垫板的还是不带垫板的?
3、附录B里面只给出了0/0.6/1.0/1.6四种计算压力下的弯矩值,如果计算压力是负压设备,按哪种工况来查询?
4、TA2材质的设备耳座一般是钛和碳钢螺栓连接形式,这时候耳座的载荷还能按标准耳座载荷执行吗?比如B6标准耳座是186KN,那这时候钛设备的B6耳座载荷怎么取值?是不是要打点折扣?
发表于 2021-1-3 19:49:33
HSLJHZ + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_C.C.猫28905 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cxknmslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好像只能自己计算,有些是按局部应力计算的
发表于 2022-5-19 10:25:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055806 second(s), 47 queries , Redis On.
