[求助] 请教一个485通讯数据显示错误的问题
3.2K |11
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     化工企业、重大危险源的数据从DCS用485通讯发送给五位一体的基站、然后通过光纤传输给市安监局市安监局收到后有一个专门的网站平台是可以用外网进行访问的。我们的数据到DCS都是正常的,但是安监局的网站上每天不定时的我们的重大危险源就会发生几十秒的报警。请各位大神帮忙分析一下是哪个地方出了问题呢。仪表现场显示和DCS都是正常的,不报警的。
发表于 2020-12-19 13:21:13
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
当前内容由会员用户名 chenyan4244 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个不好讲。我可以提供一个排查方向,是通讯信号的扫描周期。
可以从根源上一点一点排查,首先485送过去的是哪些点,这些点位在DCS上是通过什么仪表的什么信号采集到的,如果是4~20mA电流信号,一般没啥问题,因为常见的几家DCS的AI卡电流信号的扫描周期是很短的。如果DCS是通过通讯采集的,那一进一出之间的两个通讯之间的通讯周期不同,可能会出现通讯信号的一个错误,也就是上位在向DCS发问询,但DCS还没扫描到下位采集数据,所以会出现错误数据也就报警了。
其他方面我也不清楚,等其他大神给你解答吧。
发表于 2020-12-21 15:02:56
最新检查到我们这边发出和那边接受都没什么大问题,但是网站上的报警就是不停的出现,而且那边后台趋势图明明是直线很正常,但是就是无缘无故跳出一个报警,现在我们分析在我们数据采集的过程中应该没有问题,问题应  详情 回复 发表于 2020-12-23 15:17
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
chenyan4244楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以从根源上一点一点排查,首先485送过去 ...
最新检查到我们这边发出和那边接受都没什么大问题,但是网站上的报警就是不停的出现,而且那边后台趋势图明明是直线很正常,但是就是无缘无故跳出一个报警,现在我们分析在我们数据采集的过程中应该没有问题,问题应该出现在网站或者网络上
发表于 2020-12-23 15:17:59
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果源数据和传输都没问题,那问题应该出在监控软件上。监控软件轮巡周期与报警阈值可能比较接近,冗余量太小。
发表于 2021-1-18 07:56:08
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
估计是万恶的物联网,最有可能就是物联网的主机设置报警有问题,让主机施工方进软件设置一下报警阈值
发表于 2021-1-18 10:18:26
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
线确认我们这边没有问题, 485通讯没有问题,485通讯断一般采用数据保持,就是数据保持通讯断之前的数,然后安监局的设备要做通讯续接功能,再出现报警那就可能是安监局设备或者软件组态的问题了。
发表于 2021-1-19 08:19:59
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
安监局和你们通讯的地址好好检查下
发表于 2021-1-19 09:30:34
山东菏泽人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
网站的巡检周期时间设定不对,报警的时间刚好是巡检错峰时间,网站那边修改下就没问题了
发表于 2021-1-19 12:28:56
debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
让安监局或者安科院查一查报警的点具体是哪一个点,同时让他们查一查他们设定的报警值。如果他们设定的报警下限时0的话,有可能是我们这边的DCS的某些参数是在0点以下(液位为空,或者没有压力时4~20mA信号可能为3.99mA或者更低),通过485传到安监局那边显示的值就小于0了(报警下线),让他们将报警下限的值调整为负值或者低限不报警。
发表于 2021-1-20 09:09:57
应该是网站问题,上次通知我说他们接受的数据有毛刺,所以也不知道他们怎么处理然后就好了  详情 回复 发表于 2021-1-20 10:50
debroglie 发表于 2021-1-20 09:09
让安监局或者安科院查一查报警的点具体是哪一个点,同时让他们查一查他们设定的报警值。如果他们设定的报警 ...
发表于 2021-1-20 10:50:10
改变,就在这一刻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习一下!!!!
发表于 2021-1-20 13:09:35
yanli7234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
怀疑安监局的软件有问题。理由是历史趋势曲线是平的。
发表于 2021-1-21 00:20:59
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375123 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
