[讨论] Monel K500(Ni68Cu28Al)与Monel400对比
1K |1
我的名片Black&BrownVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
Monel K500(Ni68Cu28Al) MonelK-500/NO5500/2.4375
蒙乃尔K500合金具有优良的耐蚀性,同时具有比蒙乃尔400更高的强度和硬度。这是由于合金中加入AlTi等元素,经一定的热处理后,在基体上存在弥散的金属间化合物。组织结构为单相奥氏体组织和由弥散的Ni3AlTi)沉淀相析出。
蒙乃尔K500具有大约蒙乃尔400三倍屈服强度和两倍抗拉强度,通过冷加工或时效硬化可以获得更高的机械性能。蒙乃尔K500合金具有与蒙乃尔400合金相同的耐腐蚀性能。
蒙乃尔K500合金主要用于泵轴和叶轮、输送器刮刀,油井钻环、弹性部件、阀垫等。其它也可以制造各种换热设备、锅炉给水加热器、石油和化工管线、容器、塔、槽、阀门、泵、反应釜、轴等。由于在流动海水中的低腐蚀率和此合金的高强度,因此,蒙乃尔K500适用于制造耐海水腐蚀的离心泵轴。适用静止和流速的海水中。
Monel K500 合金的化学成分:
C: 0.25
Ni:63~67
Al:2-4
Ti:0.25-1.00
Fe: 2.0,
Mn: 1.5,
Si: 1.00
Cu: 余量
S: 0.01
Mg0.08~0.12
Monel K500 合金的物理性能:
密度0.318 lb /in3:8.80g/cm3
弹性模量:26 000ksi
电阻率:5.11e-005ohm-cm
加热能:0.427 J/g-°C
热导:22 W/m-°C
熔点:1300 - 1350°C
磁性:200H(At 70F)
抗拉强度MPa:70-90
屈服强度(0.2%Offset)ksi:482-621
国际通称:MONELalloy400,UNS N04400, NiCu30Fe W-Nr: 2.4360,Nicorros-alloy400,ATI400,,NAS NW400
执行标准:ASTMB127/ASME SB-127, ASTM B163/ASME SB-163, ASTM B165/ASME SB-165
主要成分:碳(C)0.30,(Ni) 63.0,(Si)0.5,(S)0.024,(Fe) 2.5,(Al) 2.0,(Cu) 28.0 34.0
物理性能:密度:8.9g/cm3 熔点:1300-1350 ℃,磁性:无
机械性能:抗拉强度:σb480Mpa,屈服强度σb195Mpa:延伸率:δ≥35%,硬度;HB135-179
耐腐蚀性及主要使用环境:
Monel400的耐腐蚀性能一般情况下比镍铜更优越,它比纯镍更耐还原性介质的腐蚀,比纯铜耐氧化性介质的腐蚀,对硫酸、磷酸、碳的耐腐蚀性非常好。特别是耐氢氯酸的腐蚀,对热浓碱也有优良的耐腐蚀性。Monel400合金在氟气、盐酸、硫酸、氢氟酸以及它们的派生物中有极优秀的耐蚀性。同时在海水中比铜基合金更具耐蚀性。
Monel400属可变形加工的镍-铜系镍基合金,具有很好的耐海水腐蚀和抗化学腐蚀性能,耐氯化物应力腐蚀开裂性能强。该合金是为数不多的能使用在氟化物中的合金之一。在氢氟酸和氟气介质中具有很好的耐氧化物应力裂变腐蚀,如海水、盐水环境中。
在中等浓度的碱性和盐溶液中,Monel400也有非常好的抗腐蚀性能。
在较冷的的碱性环境下,该合金被用在弱酸如硫磺、氟化氢环境中。
酸介质:Monel400在浓度小于85%的硫酸中都是耐蚀的。Monel400是可耐氢氟酸中为数极少的重要材料之一。
水腐蚀:Monel400合金在多数水腐蚀情况下,不仅耐蚀性极佳,而且孔蚀、应力腐蚀等也很少发现,腐蚀速度小于0.025mm/a
高温腐蚀:Monel400在空气中连续工作的最高温度一般在600℃左右,在高温蒸汽中,腐蚀速度小于0.026mm/a。氨:由于Monel400合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。
发表于 2020-12-18 10:26:33
【提示:直接搜索3140053可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Black&Brown 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069909 second(s), 39 queries Redis On.
