[求助] 防爆认证
3.9K |8
请教:我司现场安装的防爆接线箱 防爆合格证如下方内容:
产品名称
Name of product
防爆(防腐)接线箱
型号规格
Type specification
BJX                            AC380V/220V    225A
防爆标志
Ex-marking
Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃
产品标准
Product standards
Q/JX006-2018
图样编号
Drawing No.
BJX-000
备注
Note
1.  本产品适用防爆标志ExdIIBT6Gb的使用条件。
2.  可代表设备在额定电流225A以下使用条件。
3.  配置填料密封的电缆引入装置,安装后应符合防爆型式要求。
发证日期
Date of issue
2018-05-07
证书有效期至
Valid date
2023-05-06
请教:1、产品防爆合格上 防爆标志显示为双认证。 但备注栏显示适用防爆标志ExdIIBT6Gb的使用条件。请教如何理解?
2、产品铭牌上防爆标志栏仅写Ex d ⅡC T6 Gb。请问是否合适?需要更换为双认证的铭牌还是专家现场检查时,提供双认证报告即可?
谢谢!
发表于 2020-12-13 15:33:35
【提示:直接搜索3137065可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 遗忘之名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一个C一个B本来也是矛盾的啊?
发表于 2020-12-14 09:47:57
正规的防爆证书上应该有以下几个重要信息:
1.  防爆结构和防爆级别(这个证书上有两个,需要确认按哪一个)
2.  防爆证书的编码,这是可以向发证机构确认的唯一代码
3.  防爆证书的发证机构,中国一般是南阳防爆所和上海**防爆所
4.  证书被授予的企业及设备名称
您的证书上两个不同的防爆标记是矛盾的,这有点问题吧?按低的应该没什么问题,如果是用于那个高的环境中,如何向用户解释这个矛盾?
发表于 2020-12-14 13:13:22
遗忘之名楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【化工小学生】
1.  防爆结构和防爆级别(这个证书上有两个,需要确认按哪一 ...
谢谢您的回复。补充下列信息 :
1、此防爆证书是机械工业低压防爆检测中心出具,
2、证书上有被授予的企业和设备名称,我未复制。
3、防爆证书的编号为 SYEx18.0319X
鉴于我的原始疑问,防爆结构和防爆级别是标明的,两个标志Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃,我认可其双认证。  现在看来,备注中的“本产品适用防爆标志ExdIIBT6Gb的使用条件” 也是可以的。因为 ⅡC>ⅡB。
剩下的问题就是现场设备铭牌上仅标注Ex d ⅡC T6 Gb。不知道是否符合规范要求。
发表于 2020-12-15 09:19:46
Agcl_GXATBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
仅标Ex d ⅡC T6 Gb没毛病吧
发表于 2021-1-5 17:25:27
刘光前VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没问题的,多虑了
发表于 2021-1-6 09:55:01
第一个问题,看您发的这个防爆合格证,备注上的第一点算是多余的,相同的条件下ⅡC是适用ⅡB和ⅡA的,不需要特别的备注。也可以发防爆合格证过来给我们确认下。第二个问题,虽然这个防爆合格证的双标的,如果这个产品只用在其他环境,就可以只标其他的防爆标志,同理,用在粉尘环境就标粉尘防爆标志,如果是气体和粉尘环境同时使用,就需要两个防爆标志就要标在铭牌上的。
发表于 2021-1-25 14:02:10
没冲突呀
防爆标志是d IIC T6,是可以用在d IIB T6环境的呀
不过这个备注有点多余,但是考虑到申请方各种各样奇葩的要求,也好理解了。
我们还遇到过,测试都满足Gb要求的,客户方强烈要求写Gc,逻辑上没错,但是无法理解
发表于 2023-10-10 13:37:37
有时候备注是客户方要求加的,只要符合要求,防爆所是会同意加的。
发表于 2023-10-10 13:39:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198950 second(s), 55 queries Redis On.
