板式换热器的结构组成比较简单,主要由板片、垫片、固定压紧板、活动压紧板、导杆、夹紧螺柱和螺母、支柱、中间隔板等零部件组成。其零部件品种之少,通用性之高,是任何换热器不能比拟的。 1、板片:压制有波纹、密封槽和角孔的金属薄板,是重要的传热元件。波纹不仅可以强化传热,而且可以增加薄板的强度和刚性,从而提高板式换热器的承压能力,并可促使流体在换热表面呈湍流状态,减少沉积物和污垢的形成。 2、垫片:密封板片周边,防止流体向外泄漏,并按设计要求,密封一部分角孔,使冷热流体按各自的流道流动。 3、固定压紧板和活动压紧板:一般由碳钢板或不锈钢板制成,厚度根据承压能力而定,保证换热板片密封均匀夹紧。固定压紧板在前端固定不动,活动压紧板则与其配对使用,可在导杆上滑动,以便安装、拆卸及检修。 4、导杆:固定在夹紧板和支柱上,用于板片的支撑和定位。 5、中间隔板:将一台板式换热器分成两个或两个以上换热段的板。供三种流体以上换热时用的,可将同一框架上的板束分为两段或几段,每一段分别供两种流体换热。只有两种流体换热时,则不需要中间隔板。 6、夹紧螺柱和螺母:均匀布置在压紧板周围,用于夹紧固定压紧板和活动压紧板之间的板片。 7、支柱:支撑板式换热器重量,使整个换热器组成一体 8、端板:在板式换热器中用于阻止流体与固定压紧板和活动压紧板相接触的板片。 9、接管与法兰(或只有开孔):一般在固定压紧板(有时在活动压紧板或中间隔板)上的角部开设2个或4个接口,并与板片上相应的角孔连通,供换热流体流动。
