[原创] 浅谈皮带输送机无故障运行标准
1.1K |1
皮带输送机无故障运行的标准包括以下内容:
1)皮带输送机输送带运转时无噪音。电机和减速器的声音正常。
2)皮带输送机输送带无断裂,横向裂纹不应超过带宽的5%,保护层的剥离不得超过0.3mm,中间纤维层的损坏宽度不应超过带宽的5%。
3)皮带输送机电源线连接正常,没有松动。
4)皮带输送机托辊没有断裂,钥匙也不松动。带有橡胶表面的辊的橡胶层紧密粘附在辊的表面,不允许分层或破裂。
5)皮带输送机支撑辊完整,旋转灵活,无异常声音,无卡纸现象,定期加油。缓冲辊表面上的橡胶层的磨损量不得超过原始厚度的1/2。
6)皮带输送机主轴箱,尾座和张紧装置没有焊接和变形。尾座滑靴应平整并紧密连接。
7)皮带输送机中间框架笔直无焊接,吊索(上部宽度应大于下部宽度),框架完整,可靠且无严重腐蚀。
8)皮带输送机接头夹牢固平整,硫化接头无裂纹,水泡和折边。
9)皮带输送机输送带在运行期间不会打滑,上部输送带不会超出滚筒和惰轮的边缘,下部传送带不会与机架摩擦。
10)皮带输送机张紧装置的调节余量不少于全行程调节量的1/5,伸缩牵引小车形成不少于17M。
11)皮带输送机制动装置的传动杆灵活可靠,轴也不松动且无油。 制动轮的表面没有油,液压系统也不会漏油。
12)皮带输送机松开制动器时,闸瓦间隙不大于2mm; 制动蹄制动轮在制动过程中紧密接触,有效接触面积不得超过60%,制动可靠。
13)皮带输送机速度保护,防滑,防偏,断带,满库等保护装置齐全,灵敏,可靠。
14)当两个或多个皮带输送机串联连接时,应安装互锁装置。 信号设备是要既有声又有光,清晰可靠。
  以上是皮带输送机无故障运行的一些基本标准。 操作人员需要在启动前检查设备,及时发现故障迹象,并及时维修皮带输送机设备。
发表于 2020-12-10 11:39:36
【提示:直接搜索3135172可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-12-11 07:31:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056703 second(s), 32 queries Redis On.
