[原创] 20#钢板的交货状态20#钢板化学成分:
6.4K |1
ningwei123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-20#钢  20#的20是指含碳量,含碳量为0.2%,属于低碳钢。 20#钢板强度比15号钢稍高,很少淬火,无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工,电弧焊和接触焊的焊接性能好,气焊时厚度小,外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、20号钢板一般用于制造受力不大而韧性要求高的 20#钢板化学成分: 碳 C :0.17~0.24 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.35~0.65 硫 S :≤0.035 磷 P :≤0.035 铬 Cr:≤0.25 镍 Ni:≤0.25 铜 Cu:≤0.25 20#钢板的交货状态 热轧,正火 ... 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2020-11-26 14:10:03
【提示:直接搜索3126775可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ningwei123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-11-28 12:19:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094080 second(s), 38 queries Redis On.
