[行业动态] FOXBORO仪器仪表分享——《阀门定位器篇》
5.4K |6
奥托美逊 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
FOCBORO阀门定位器历史背景:
1873年J.C.Eckardt在德国斯图加特成立
1961年世界第一台气动阀门定位器问世-SRP981;
1964年实现现场安装型IP转换器;
1969年紧凑型横向波纹管系统用于气动控制器;
1974年SRI982电气阀门定位器问世;
1979年Eckardt开始在法国的苏尔士生产;
1982年推出SRI986电气阀门定位器;
1993年Eckardt和Foxboro在Siebe集团内合并(如今是施耐德);
1996年SRD991智能型阀门定位器;
2002年SRD991带FF H1协议;
2003年SRD960智能型阀门定位器带HART/Profibus-PA协议,Exd隔爆;
2006年SRD系列阀门定位器专注PST功能;
2006年SRD991/SRD960取得SIL3安装设备等级证书;
2008年SRD阀门定位器具有智能诊断功能;
2014年并入Schneider。
FOXBORO阀门定位器从气动到智能,本安到隔爆全系列产品。
FOXBORO阀门定位器最新产品:SRD998
      信号输出:4-20mA & HART 7
      诊断: 自诊断功能
      供气压力: 1.4-6 bar (20-145 psig)
      气体流量:单作用3 L/s (6.5 scfm) - 双作用2 L/s (4.25 scfm)
      国际防爆认证:(ATEX, IECEx, INMETRO, NEPSI)
      防护等级:IP 66 / Type 4X
      环境温度: 运行… –40 ... 85 °C (–40 ... 185 °F)
      安装: 可以安装在直行程和角形程的执行机构以及任何阀门上
      材质:外壳和盖板:铸铝(合金号230) 粉末涂层
      LCD显示: 内置中文、英语、德语、法语等多国语言
      旋钮选择器:旋转可按下旋钮来组态,诊断
      故障排除: 自诊断带现场报警图片,符合NAMUR NE107标准: 正常,维修,
报警, 超规范。用户非常便捷查询帮助文件,用于故障排除
生命周期延长:
      增加2套过滤系统,保护定位器的心脏(IP),降低到IP转换器的压力,延长气动部分的生命周期;轻松更换过滤器;气动和电子部件保持隔离,模块化的附件使性能维护变的简单.
FOXBORO-SRD991/960
  • 信号输出:4-20mA & HART 5 /FF H1 /Profibus PA /FOXCOM
  • 诊断: 自诊断功能
  • 方式: 喷嘴挡板
  • 供气压力: 1.4-7 bar (20-145 psig)
  • 气体流量: 7500NL/h (@6bar)
  • 国际防爆认证:(ATEX, IECEx, INMETRO, NEPSI) E*a/Exd II C T4~T6
  • 防护等级:IP 66 / NEMA 4X
  • 环境温度: 运行… –40 ... 85 °C (–40 ... 185 °F)
  • 安装: 可以安装在直行程和角形程的执行机构以及任何阀门上
  • 材质:外壳和盖板:铸铝(合金号230) 粉末涂层
  • LCD显示: 内置英语、德语、法语等多国语言
  • 按键/按钮:按下按键/按钮来组态,诊断
  • 故障排除: 自诊断带现场报警图片,符合NAMUR NE107标准: 正常,维
  • 修, 报警, 超规范。用户非常便捷查询帮助文件,用于故障排除.
分体式安装
分体式安装用于特殊应用:
  • 剧烈振动
  • 高温(up to 100°C)
  • 高电磁干扰
  • 辐射
POSYS不锈钢外壳用于本安
可用于SRI990 (模拟) 或SRD991 (智能)
智能定位器SRD系列产品特性:
  • 正反作用切换不需更换或添加硬件!(对Eckardt非智能定位器如SRI986而言,也不需更换硬件!)
  • 安装方便。Namur标准+VDI/VDE+丰富的标准安装库
  • 定位器型号统一:直行程和旋转执行机构用同一型号定位器方便维护使用(模拟、智能定位器皆如此!)
  • 行程范围:8~260毫米直行程;95度角行程(特殊可达300度)。
  • 内置阀位变送器、限位开关(为机械式限位,而非软件!)
  • 分体安装、不锈钢、超低温选项
  • 调校方便:本地按键操作、LCD(解释性文本而非编码!)、LED显示(在寒冷环境中SRD系列LED功能可正常应用!在俄罗斯有很好的应用!注:当温度低于零下二十度左右时,LCD界面将无法显示和使用,但SRD却提供了LED方式,可在低达零下40摄氏度时使用!);手操器或组态软件;控制系统及资产管理系统;红外非接触式组态。
  • 开关量输入(当定位器接受此输入时可使阀门进行特定状态)、输出(限位硬信号输出、报警硬输出等)可选项;压力传感器可选项
  • 阀门流量特性设置(22点)、自动紧闭功能、阀门增益整定(自动或手动)
  • 耗气量低(比传统电气定位器节省60%)
  • 对气源要求:要求过滤掉40微米直径杂质!(压电阀则脆弱到必须排除5微米以上的微粒!)
  • 负载阻抗低:一般控制时仅300欧姆,Hart通讯时仅420欧姆!对系统驱动电压要求低!
  • 灵敏度:小于0.1%; 非线性度:小于0.4%
  • 性能、精度受环境影响小!
  • 支持目前过程控制总线中的所有主要协议:Foxcom, HART, FF,Profibus PA……可集成于所有的控制系统,不用担心兼容性问题!
  • FF版本具备LAS(链路调度)功能!
  • 紧急停车应用:部分行程测试PST
  • 诊断功能:定位器自动自诊断、阀门在线或离线诊断、通过LCD或Valcare软件。是FDT框架控制系统或主站则不需任何专有软件!
如需更多产品资料请联系我们!www.atmccs.com
发表于 2020-11-25 13:52:43
【提示:直接搜索3126053可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 奥托美逊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiong0550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢大佬分享,学*了
发表于 2020-11-25 15:15:18
共同学习,后期还有FOXBORO的其他仪器仪表分享,需要电子版资料可以加我  详情 回复 发表于 2020-11-26 09:38
奥托美逊楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
*ong0550 发表于 2020-11-25 15:15
谢谢大佬分享,学*了
共同学*,后期还有FOXBORO的其他仪器仪表分享,需要电子版资料可以加我
发表于 2020-11-26 09:38:40
阀门定位器
发表于 2020-12-1 09:45:06
发表于 2021-3-1 12:39:27
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
谢谢大佬分享,学*了。
发表于 2022-3-2 12:34:13
why4915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享。
发表于 2022-4-22 22:10:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139592 second(s), 46 queries Redis On.
