[求助] DCS控制室距离装置过远些行吗?
12.6K |29
lqh2009VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
  终身会员:HC11  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
现在安全生产要求甲乙类生产装置的DCS控制室必须在装置外,否则要进行抗爆设计,这就造成控制室离装置较远,自控专业说线缆太远影响控制效果,要求在200米内。是这样吗?
发表于 2020-11-22 10:14:48
【提示:直接搜索3124356可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lqh2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
韩世华_ZF2t7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
弱电室和控制室是两回事,之间是光纤传输的  不存在你所说的那种情况吧。不过考虑成本一般弱电室在装置附近。
发表于 2020-11-22 17:20:40
现在越来越远了。就是传输方案的事。
发表于 2020-11-22 17:28:51
lqh2009楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢!弱电室是什么?是现场机柜间吗?
发表于 2020-11-22 17:35:47
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
自控专业不专业
发表于 2020-11-23 00:03:39
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
200m是谁提出来的要求,规范上有明确要求距离的。只不过如果靠近装置,甲类乙类,需要计算抗暴等级做成防爆控制室。甲类35m防火距离,乙类30m(SHT3160-2009里面有)。另外距离远,通讯可以采用光纤通讯,电缆线到机柜间最佳最好。机柜间可以和控制室建在一起,也可分开。
发表于 2020-11-23 10:02:43
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
是否进行抗爆距离因素当然包含在其中,但是主要决定性因素是对于装置爆炸的计算,只有通过计算才能确定是否需要抗暴,而不是简单的一句在装置区外,谁说装置区外就不用抗暴了?至于距离影响信号传输那是一定的,但是有个限度,线缆长了压降较大会带不起仪表的;个人计算过正常仪表24V供电500米以内传输问题不大,最大建议400来米吧。所以所有的一切都要有数据作为支撑的,不能拍脑袋随便说一个200米就完了的。
发表于 2020-11-23 11:09:58
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
机柜室放在现场,与操作室/总控室之间可以光纤通信。
发表于 2020-11-23 13:02:27
谢谢大家的指点!我们单位的自控人员就是担心距离远,线缆长,压降较大会带不起仪表,可能也没有计算,总图设计完后才提出不要超过300米,最好200米内,弄的大家很郁闷!
发表于 2020-11-23 15:47:00
zoomerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
就近的现场机柜室,通过光纤连接至中央控制室。有钱的话用艾默生电子布线技术
发表于 2020-11-23 16:35:39
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
机柜室好像也要远离防爆区域的,不过一般400米内问题不大,实在不行加粗电缆,改用2.5平的
发表于 2020-11-23 16:43:36
关中才子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我想问问,需要间歇操作的工艺咋办?人都不去现场?
发表于 2020-11-26 08:48:05
间歇操作也可以在控制室完成的吧。  发表于 2021-5-31 08:32
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
是时候把仪表专业的炒了。。。
如果只从信号传输角度考虑,200、400、600、甚至800米都不是问题。
发表于 2020-11-26 10:42:00
信心_wv73PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既有建筑物抗爆能力提升改造,联系人:张工。咨询电话:13853192922
发表于 2021-5-29 11:13:01
文正_KNFDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个控制距离跟采用的通讯手段有关系,RS232,RS485,,,,,,
发表于 2021-5-30 11:57:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103073 second(s), 76 queries Redis On.
