[讨论] 吸附式干燥机种类繁多,有什么区别
2.2K |1
压缩空气除水对企业生产至关重要,但是除水选择冷冻式干燥机或者吸附式干燥机都应该根据工况来购置,
但是吸附式干燥机的选择也是有区别的,
吸附式干燥机
吸附式干燥机是利用吸附剂(活性氧化铝、硅胶、分子筛)吸附水分的特性来降低压缩空气中水分的含量,一般来说可以使出口气的露点达到-40度以上。
是通过"压力变化"(变压吸附原理)来达到干燥效果。由于空气容纳水汽的能力与压力成反比,其干燥后的一部分空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,
这种压力变化使膨胀空气变得更干燥,然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即己吸收足够水汽的干燥塔),干燥的再生气吸出干燥剂里的水份,
将其带出干燥器来达到脱湿的目的。两塔循环工作,无需热源,连续向用户用气系统提供干燥压缩空气。
吸附式干燥机分类
吸附式干燥机种类繁多,很多人可能都比较困惑怎么选择,简单介绍三种较主流的吸附式干燥机
无热再生吸附式干燥机
无热再生吸附式干燥机主要是基于变压吸附原理来设计的,区别于微热再生吸附式干燥机,其设备内无加热装置。
无热再生吸附式干燥机采用双塔结构,一塔在工作压力下对压缩空气进行吸附干燥,同时另一个塔则利用部分自身干燥气经降压后作为再生气逆向进入塔内
对吸附饱和的吸附剂以变压、冲洗的方式进行再生,两塔以固定的工作周期进行双塔切换,从而为用户提供干燥的压缩空气。此方式的工作周期相较微热再
生方式**缩短,且再生气消耗量增大,但整体结构简单。
微热再生吸附式干燥机
微热吸附式干燥机是通过变温、变压吸附的原理来对压缩空气中的水进行脱除。采用双塔结构,一塔在低温高压条件下,通过吸附剂与水分子之间的“范德华”
力使水分子吸附在吸附剂上而实现干燥的目的;另一塔则在低压高温条件下,让吸附剂发生逆向的脱附,低压高温条件由吸附式干燥机出口的干气经减压后进
入加热器加热实现,低压高温的干气进入吸附塔促使吸附剂脱吸水分并将水分带走,最后通过消声器放空,以实现吸附剂的再生。两塔交替运行,提供
干燥的压缩空气。
鼓风热再生吸附式干燥机(微气耗/零气耗)
鼓风热再生吸附式干燥机是通过变温、变压吸附的原理来对压缩空气中的水进行脱除,但区别于传统微热再生吸附式干燥机,其再生方法是采用鼓风再生的工艺,
可以有效节省压缩空气气耗或达到零气耗。采用双塔结构,一塔在工作压力下对压缩空气进行吸附干燥,同时,经鼓风机吸入的环境空气在吸气过滤器过滤后压
入系统中,通过再生气加热器加热后对另一塔进行加热再生,持续加热再生到一定时间后进入冷吹阶段。对于微气耗吸干机来说,冷吹再生阶段将取部分干燥压
缩空气作为再生气对吸附剂进行冷吹再生;对于零气耗吸干机而言,再生塔出来的高温空气将经冷却器冷却干燥后继续进入再生塔内对吸附剂进行冷吹,形成闭
式循环,直至再生塔的吸附剂降到最佳工作温度,从而实现全流程无气耗。
这样看来从节能的角度选择鼓风热再生吸附式干燥机更经济,但是从总的经济性来计算,那得仔细分析了。
发表于 2020-11-21 11:27:31
【提示:直接搜索3124073可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_飛25713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-7-11 17:00:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061254 second(s), 36 queries Redis On.
