企业辐射化工推广
[讨论] DCS生产装置高高限,高限,低限,低低限设定问题
5.3K |4
无言的阶段VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
DCS生产装置高高限,高限,低限,低低限设定问题,是否根据工艺指标设定。例如:工艺指标操作压力:0.1~0.35,这个怎么设定?大家来讨论一下,因为专家检查组来几次检查,说法不一样。
发表于 2020-11-16 10:37:00
【提示:直接搜索3121385可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 无言的阶段 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无言的阶段楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
例如:工艺指标操作压力:0.1~0.35, 高高限0.4 高限0.35 低限0.1  低低限0.05,或是高高限0.35  高限0.3  低限0.15  低低限0.1?还有这个高高限是不能超设备设计的
发表于 2020-11-16 10:46:27
慎独化工 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高限和底限是根据操作条件进行调节,初期可以根据工艺指标设置,之后可以根据实际操作调节进行修改优化。高高限和低低限是根据安全要求设置,根据工艺及设备安全调节来设定,一般不做修改,在装置设计阶段就会确定。另外高高限和低低限是SIS参数,不与DCS共用仪表,对应的仪表安全等级也更高。
发表于 2020-11-16 14:56:32
慎独化工 发表于 2020-11-16 14:56
高限和底限是根据操作条件进行调节,初期可以根据工艺指标设置,之后可以根据实际操作调节进行修改优化。高 ...
高高限与低低限应该是涉及到联锁的。但应该是要分级管理,涉及联锁的算一级,其它工艺指标算二级,其它不在一二级的,不是主要监控点算三级。
发表于 2020-11-16 17:24:52
远山_MhQ9EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说,高高限,低低限为连锁值,高限、低限为报警值设置就行。
发表于 2020-11-19 15:52:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069928 second(s), 36 queries Redis On.
