[讨论] 各类阀门和维护
3.9K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    阀门的类型有很多,不同企业类型的阀门不仅仅是一个功能分析不同,保养的方法研究也是通过不同的,那么对于我们要如何选择正确的进行保养呢?今天厂家就带大家一起来了解下吧。气动止回阀阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。碳钢止回阀这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。美标止回阀根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。
1.一般软密封球阀均采用四氟作为密封材料,硬密封球阀密封面为金属堆焊.如果管道球阀需要清洗,在拆卸时要小心,防止损坏密封圈泄漏.
2.如果阀门被清洗,所使用的溶剂不得与要清洗的配件冲突,不得腐蚀。如果是燃气专用球阀,可以用汽油清洗.. 其他部位一般用中水清洗.. 清洗时,彻底清洗残留的灰尘,油污等附着物,如清水不能清洗,在不损坏身体和部位的前提,有针对性地用酒精等清洗剂清洗.. 清洗后,清洗剂在组装前完全挥发。
3.长期露天存放,会造成阀体及零部件生锈,无法正常使用.球阀存放应防雨,防水,防潮,并将法兰盖严密.储存超过12个月的阀门在使用时应重新测试,以确保稳定的性能。
4.球阀处于关闭状态,阀体内仍残留部分介质,也承受一定压力.检修球阀前,关闭球阀前的截止阀,打开需要检修的球阀,完全释放阀体内部压力.. 如果是气动球阀或气动球阀,应先断开电源和气源.
5.如果在使用过程中包装有轻微的泄漏,阀杆螺母可以稍微拧紧,直到泄漏停止,不能继续拧紧。
    维护期间等不同阀门的时候,需要让这些细节,以确保良好的阀门性能。
发表于 2020-11-16 10:16:01
【提示:直接搜索3121368可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-11-16 10:41:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056156 second(s), 34 queries Redis On.
