[求助] 流量表无流量,调节阀不能调节的故障原因?
1.8K |6
有一个氧化反应单元流控回路的孔板差压流量表突然无流量,阀门也无法调节,求助分析分析这是什么原因?
发表于 2020-11-10 18:14:42
【提示:直接搜索3118902可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zzzzz杰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
whw8085VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是调节阀关闭造成流量计无显示流量吗?这样要看调节阀是在什么位置。在关闭位置的话要知道这个调节阀的常开还是常闭的,再检查调节阀的控制信号,电动的话检查电压。可以手动的话先开启试下是否流量计损坏。分别检查吧,。互相排除。
发表于 2020-11-10 20:19:05
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这么简单的检查都不会?你是搞自动化的?
发表于 2020-11-10 22:03:30
最好贴出流程图,看你的说法流量计和调节阀是一个简单控制回路,1检查调节阀,通过信号发生器从现场直接给调节阀加4~20mA信号观察阀门是否能动作。动作阀门本身没问题,检查阀门至DCS连线和DCS组态。不动作,阀门本体有问题,检查是否卡涩等。2、流量计,检查变送器是否堵塞。排污,通过手操器挂进回路进行回路测试检查回路是否有问题。3、如果流量计和调节阀本身没问题,回路没问题那就是DCS组态有问题喽
发表于 2020-11-11 07:51:54
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大家审好题!首先是孔板差压流量计 突然无流量,现查明这个有原因,为什么会出现,是否是真的流量变成0,还是变送器有问题,或者取压口堵塞,或者电缆接线松动。第二个阀门无法调节,这个很奇怪,单回路调节,流量和阀门在哪,是正作用还是反作用调节,组态是否有问题,PID参数设定是否有问题。
发表于 2020-11-11 08:12:39
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按你的说法,阀门故障关的话,是不是阀门失控了?
发表于 2020-11-11 10:42:33
突然没流量,可能是干扰或流量计故障造成。
发表于 2020-11-11 11:57:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073059 second(s), 49 queries Redis On.
