海奥膜
[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-11-06题
1.6K |18
讨论题:
288、请分析一下工作压力为16MPa(A)液氨球罐采用什么液位计合适?
发表于 2020-11-6 07:39:55
【提示:直接搜索3116530可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外贴式液位计,避免了开孔测量方式带来的泄露。
发表于 2020-11-6 08:09:36
磁翻板液位计
发表于 2020-11-6 08:12:34
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工作压力为16MPa(A)液氨球罐采用声纳式外测液位计较合适。
声纳式外测液位计原理:
一种利用声纳测距原理,(一种利用微振动传感分析技术原理,从容器外测量容器内介质液位的液位仪表)“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火、不清罐,不接触罐内的液体和气体,可实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。
智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。
当液体的温度、成分变化较大时,会对声纳信号在液体里的传播速度产生较大影响,带来测量误差,具有专利的“自校准”精度技术,通过在储罐上找出一段已知长度作为标尺,得出当前状态下的传播速度,根据计算液位测量结果进行实时补偿修正,从而消除液体温度和成分变化对测量精度的影响。自动校准功能,能够始终保证仪表液位测量的高精度。
发表于 2020-11-6 08:17:45
ahhy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以选用外测式液位计。无须开口,避免有毒物质泄漏。且保证罐体本身的压力承受能力。
发表于 2020-11-6 08:23:26
发表于 2020-11-6 08:35:43
雷达液位计。我们厂8bar的液氨罐,为什么你会设定160bar,有必要吗?
发表于 2020-11-6 08:40:25
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
导波雷达液位计。
发表于 2020-11-6 09:09:17
雷达液位计。
发表于 2020-11-6 09:13:42
这么高的压力,采用外测式液位计较合适。
发表于 2020-11-6 09:27:11
导波雷达液位计
发表于 2020-11-6 09:43:36
外测式液位计
发表于 2020-11-6 10:09:59
发表于 2020-11-6 11:29:26
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-11-6 11:43:50
外测式
发表于 2020-11-6 12:55:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097586 second(s), 67 queries Redis On.
