企业辐射化工推广
带你进行了解锻钢截止阀的拆装注意安全事项
5.4K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  锻钢截止阀在维护中,正确的拆卸是非常重要的,只有正确的拆卸才能发挥其作用,从而保证锻钢截止阀在生产中的作用,那么在拆卸和装配过程中应该注意什么? 让我们了解一下气动止回阀制造商。电动防爆闸阀具有出色的调节特性: V形球阀具有近似等百分比流量特性及高达300:1的可调比.因此V型球阀可以在广副的变化范围内提供精确的控制。电动切断阀金属阀座的优越密封性: V型阀采用可动金属阀座,具有自助补偿功能,并具有优越密封性能及超长的使用寿命。气动刀闸阀是一种直角回转式调节阀,它与阀门定位器配套使用。
1.可拆卸法兰球阀,螺栓和螺母应固定在凸缘,然后所有的螺母稍紧,按最终固定。第一单独螺母固定力,然后固定在那里将是由于不均匀的,以除其他引导螺母,凸缘下垫面损坏或破裂,使得阀法兰邻接介质泄漏。
2.如果阀门清洗,使用的溶剂必须清洗和配件不冲突,不腐蚀。如果球是一个特定的气体,气体可以用于清洗。其它部件通常可以用水洗涤。清洗,洗涤彻底清洁残留灰尘,油脂和其它附件,例如与水不能被不损坏罐体和零件清洗,靶向用酒精等清洗剂。洗涤等清洗剂完成后组装之前完全蒸发。
3.长期露天存放,可导致阀体和部件的腐蚀可能无法正常使用。当球应储存雨水,水,湿气,和法兰盖紧紧。存储超过12个月的阀门,应使用重新测试,以确保性能稳定。
4.如果稍微包装泄漏的过程中,一小步最多可阀杆螺母,拧紧停止泄漏无法继续收紧。软的密封球,通常使用作为密封材料的四氟乙烯,密封阀的密封表面由焊接金属形成。为了清洗管线球阀,谨慎除去环时,以防止损坏和泄漏。
  所以说球阀在进行管理维护的时候我们要注意这些问题细节,从而可以保证球阀在生产中的作用。
发表于 2020-11-5 09:55:53
【提示:直接搜索3115897可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-12-28 00:46:49
YoKa_aQ92JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-7-25 14:07:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069520 second(s), 47 queries Redis On.
