巴彦淖尔紫金有色金属有限公司采用锌精矿焙烧-湿法炼锌工艺,由于锌精矿为闪锌矿,含有30%左右的硫元素,焙烧烟气主要为二氧化硫,烟气通过湍冲塔-冷却塔-电除雾-干燥塔-转化塔-尾气吸收工序(双氧水脱硫+碱液吸收酸雾)-排空,流程图如下: 2.1尾气脱硫系统原辅料材料标准: 1、本工序处理的原料主要是制酸转化出来的尾气,辅料为水和双氧水,双氧水有储罐和备用储罐。 2、在正常情况下,双氧水作为处理尾气的原料,一天使用约 2-4 吨左右,每次储存持续 7 天,双氧水纯度为 27.5%。 ....... 4 总 结 目前,我公司使用的双氧水 + 碱液吸收尾气工艺已运行三年,尾气排放实现实时在线监测系统,尾气排放达到国家标准排放,并且工艺简单,控制稳定,运行成本较低,辅料消耗较少,**降低对环境的影响。另外石灰分段中和处理污酸工艺公司已进行小试和中试,现已初步进行工业化应用,使用此工艺后,公司处理污酸将**降低危废渣的产生量,并且产生的石膏渣也可进行外卖或者送回转窑工序配料使用,达到资源综合利用的目的。
详细内容请大家进入有色金属智库([color=rgb(51, 122, 183) !important]http://www.yszky.com)查看哦!感谢您的关注与支持。 |
