[原创] 法兰球阀的维修维护
1.5K |0
我的名片啦啦啦7528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、法兰球阀维修前, 先解除管线上的压力并把球阀完全打开,在断开电源或气源,将执行机构与支架脱离。
2、必须确定球阀上,下游管道压力卸除后,才能开始操作。
3、分解再装配时的步骤和流程。
4、清洗剂应与法兰球阀中的橡胶件、塑料件、 金属件及 工作介质等均相容。介质为燃气时,可用汽油将金属零件进行清洗,非金属零部件应用纯净水或酒精清洗。
5、分解下来的零部件可以用浸洗方式清洗,未分解下来的零部件可用干净的绸布浸渍清洗剂进行擦洗。清洗完必须去除所有粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。
6、非金属零件后不应在清洗剂中长时间浸泡, 避免膨胀、腐蚀。
7、清洗后可用新绸布进行擦干,等壁面清洗剂彻底挥发后在进行装配,此时应注意不能长时间搁置,否则会造成生锈、灰尘污染问题。
8、所有零件清洗完擦干后,在用润滑脂润滑金属材料、橡胶件、塑料件。介质为燃气时,可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上、橡胶密封件上、阀杆的密封面及摩擦面上多涂一薄层润滑脂。
9、装配时不允许有金属碎屑、纤维、灰尘及其它杂质、异物等污染停留在零件上或进入内腔。
发表于 2020-11-3 14:05:41
【提示:直接搜索3115042可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 啦啦啦7528 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069134 second(s), 31 queries Redis On.
