[求助] 图中一个法兰口上画了两个温度变送器为什么啊
9.1K |58
馃挆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能双支,问设计
发表于 2020-10-19 10:28:26
没有故事_MOvgZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
11楼说得很清楚明了
发表于 2020-10-19 10:47:18
abcdef5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
温度传感器可以有多点测量的
发表于 2020-10-19 12:58:19
这个是最新安全要求吧,重点管控工艺都是需要双压力、双温度!
发表于 2020-10-19 13:53:39
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计是非常重要的控制点,要求温度必须准确,正常情况下两支表都非常准确时,显示差值会在一定范围之内,当两支表显示不一,差值超过设计的上限,那么联锁就会动作,保护设备或工艺安全,个人见解!
发表于 2020-10-19 19:35:47
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看看你的系统是什么系统,要么就是做比较的,如果是总线形式的,他应该分别是两个回路,一个回路的温度故障,另一个回路还能正常工作
发表于 2020-10-20 07:40:03
安全考虑,1个进DCS显示或者控制,1个进ESD安全联锁。
发表于 2020-10-20 09:19:32
cst1133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有多测点式的,可能测量位置不一样
发表于 2020-10-20 13:55:05
lucimpoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这是测多点温度的吧
发表于 2020-10-20 16:32:48
不是两个,是一个表,两种功能,现场显示和远传控制系统
发表于 2020-10-20 17:44:50
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
多点温度计
发表于 2020-10-21 08:07:05
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
高危反应过程,关键仪表冗余配置
发表于 2020-10-21 11:09:52
冷月寒塘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冗余设置/或者对于关键部位温度检测温差大于一定范围需要人工复检
发表于 2020-10-21 23:12:32
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
濠梁知乐 发表于 2020-10-17 10:06
传感部位插入深度不同,以检测不同部位温度。
应该不是,这个反应釜内有有搅拌桨,因此釜内温度应该是均匀的。
发表于 2020-10-22 13:58:33
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
具体要问一下设计人员,图中标识的安装位置是不是同一个位置需确定。很有可能是冗余考虑,但位号又没规律。从位号标识图上也看不出是SIS要用的仪表。所以要找设计人员沟通一下,是不是在同一安装位置,是否是冗余关系,是否有一台为SIS仪表。问清楚再干活,不然要翻工的。
发表于 2020-10-22 15:10:12
测量位置不一样
发表于 2020-10-23 09:28:13
截图看是:双支显示,可能深度不同,可能深度一样,看设备的套管还是套护型式(接触还是非接触)
发表于 2020-10-23 10:01:48
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
11楼的说法有道理。
发表于 2020-10-23 15:30:39
zhq1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
多点式的
发表于 2020-10-23 23:59:13
多点式的
发表于 2020-10-23 23:59:17
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.572623 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
