[原创] 艾默生质量流量计结构坚固安装简便
1.1K |1
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
   Emerson艾默生质量流量计结构坚固安装简便,可以从各个方向任意安装,不受流体方向影响。实时显示当前体积流量或质量流量。适用于测量管线中的液体流量。用于流量测量、定量给料、监控、调节和控制。其设计独特,是恶劣工况条件下过程控制的理想仪器仪表。并且可以可另配电器转换器,便于过程监测和控制。
      艾默生质量流量计测量时,当介质以一定的流速流经水平或垂直安装的的挡板流量计测量腔体时,挡板将沿轴向旋转,当作用在挡板表面的流体推力与挡板表面的反作用力加上扭矩弹簧的张力达到平衡时,挡板在测量体中的角位置或平衡点位置就代表了相应的流量大小,并由密封在挡板轴线端的磁钢腔体内环形磁铁部件,通过磁耦合带动指示器指针部件的指针转动,将流量转换为刻度盘显示或传送给电气转换器。
特点:
口径: DN50-DN300
压力: PN10-PN40
温度小于200°C
液体、气体、蒸汽介质测量
含有杂质介质测量:污水、废水、废气
各种形式的安装:水平、垂直
各种介质的流向:自下而上、自上而下、水平流向、倾斜管道等
多种输出:/气信号、现场指示、通讯接口: HARTPROFIBUS
腐蚀性、爆炸性场所
本安防爆认证
发表于 2020-10-16 14:14:46
【提示:直接搜索3105129可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-10-17 08:01:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054221 second(s), 33 queries Redis On.
