[讨论] 自力式压力调节阀单双回路减压系统
4.2K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  自力式压力调节阀,由阀体、阀座、阀芯部件等零部件组成,是一种不用外加能源而直接依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于非腐蚀性(上限温度350摄氏度)液体、气体和蒸汽等介质。
  自力式压力调节阀不是孤零安装在管道上,而是配合其它阀门或管道联合安装在系统中,通常有单路减压和双路减压两种。
单路减压
一、用于多种气体及低粘度液体的减压
注:① 根据需要,阀组后还可安装止回阀、安全阀(是否允许而定)
② 旁通管可根据现场空间布置在与自力式阀同一水平面上或同一垂直面上
二、用于多种高粘度液体的介质减压
用于蒸汽减压的自力式阀
双路减压
  双路减压只用在工况较为重要,系统不允许出故障的系统中,平常一路工作,一路关闭备用,只要流量足够,不需要同时开启两路减压,以免出现阀开度过小产生震荡和噪声,影响阀使用寿命。
一、用于多种气体及低粘度液体的减压
二、用于多种高粘度液体介质的减压同气体减压,只是自力式阀门倒装便可。
三、用于蒸汽减压的自力式双路阀组
设计、安装减压阀组注意事项
安装时,应注意以下几点:
(1) 在气体或低粘度液体介质中使用时,通常自力式压力调节阀为直立安装在水平管上,当位置空间不允许时才倒装或斜装。
(2) 在蒸汽或高粘度液体介质中使用时,通常自力式压力调节阀为倒立安装在水平管上,冷凝器应高于调压阀的执行机构而低于阀前后接管。使用前冷凝器应灌满冷水,以后约3个月灌水一次。
(3) 取压点应取在调压阀适当位置,阀前调压应大于2倍管道直径,阀后调压应大于6倍管道直径。
(4) 为便于现场维修及操作,调压阀四周应留有适当空间。
(5) 当介质为洁净气体或液体时,阀前过滤器可不安装。
(6) 调压阀通径过大(DN≥100时),应有固定支架。
(7) 当确认介质很洁净时,过滤器可不安装。
(8) 位置实在不允许时,傍通阀可以省略(不推荐)。
(9) 阀组后根据需要用户可选配止回阀、安全阀等
(10) 自力式阀根据计算通径可以小于管道直径,而截止阀、切断球阀、傍通阀、过滤器则不能小于管道直径。
发表于 2020-10-15 14:36:34
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049029 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
