企业辐射化工推广
生产管理及储运圈.危化品仓库安全管理制度
2.2K |3
花腔男高音VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
危险化学品仓库安全管理制度
1、目的
为加强对危险化学品储存和保管环节的管理,特制定本制度。
2、入库
2.1所有入库的危险化学物品,都必须按其物理、化学性质等数据以及注意事项或危化品说明书上要求,检查合格后才能出入仓库,并做好登记。
2.2 保管员必须对其管辖的危险化学品进行严格检查,对包装不牢、破损,品名标签、标志不明显的化学品,不符合安全管理要求、存在泄漏现象的气体钢瓶不得进入仓库。
3、贮存
3.1危险化学品存储仓库应当根据本公司生产实际情况确定危险化学品种类、数量、存储时间,遵循存储种类数量能少尽少、存储时间能短尽短的原则。
3.2危险化学品仓库应当按照要求划定区域存放危险化学品,经公司安全环保部门验收合格后方能投入使用。不得随意私自变更存储区域和存储种类。
3.3工作人员应当对存储仓库建构筑物、附属物、防雷接地装置、排水设施、电器设备及火灾报警装置、锁具等进行定期检查试验,确保完好。
3.4工作人员每天应当对照所建立的台账逐一核对存储物品的种类和数量确保一致
3.5 遇热和遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品,应采取隔热、降温或防潮、防雨等措施。
3.6 对仓库所存放的危险化学品必须明确标识,并分类存放,保持通风。
3.7存放危险化学物品的仓库应保持通风良好;并配备专用的劳动防护用品、消防器材。
3.8 易燃易爆危化品仓库必须采用防爆电器,其他仓库必须遵守有关安全用电要求。
3.9禁止无关人员进入仓库。危险化学品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人,每周进行安全检查,工作结束关好门窗、切断电源后方可离开。
3.10 实行“五双”(双台账、双把锁、双人收发、双人验收、双人保管)管理制度。
4、搬运
4.1搬运工在装卸仓库所放的危险化学品时,仓库管理人员应对其进行理化性质教育,在搬运工了解其危险性并且做好安全防护措施后方可进行装卸。
4.2 搬运时必须轻拿轻放,防止碰撞、拖拉和倾倒危险化学品。
4.3剧毒化学品的储存、搬运应防止丢失、被盗或误发,发现异常情况应及时向上级领导报告。
4.4严禁直接接触剧毒物品,正确穿戴劳动防护用品,工作结束后应更换工作服、清洗后方可离开作业场所,不准在有毒有害物品场所饮食。
5、发货
    保管员发货时必须核准发放的品名、数量,严禁误发、错发。
危险化学品仓库安全技术要求
1、 储存有爆炸、易燃,有剧毒气体的化学危险品仓库,不得设在城镇人口聚集地区。
2 、危险化学品库应设置在当地主导风向的下风方向和具备一定的交通条件。
3 、一般危险化学品仓库,采用三级耐火等级建筑。
4、 危险化学品仓库区与生产区、生活区有适当的间隔。
5、危险化学品仓库应用一层建筑,每间库房应有独立安全出口;贮存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒的库房,应采用易冲洗的不燃烧地面。
6 、危险化学品仓库应有良好的通风,并根据物品的性质和不同储存方法,设置相应的防爆、泄压、防火、调温、导除静电和防护围堤等安全措施。
7、 危险化学品仓库必须采用隔离、封闭、防爆或其它相应的安全电气照明设备。
8、危险化学品应该分类、分堆储存,堆垛不得过高、过密,堆垛之间,应留出一定的间距、通道和通风口。
9、爆炸品和放射性物品,应存放专门仓库中,起爆点火材料不得与**在同一库房存放。
10、遇水燃烧、怕冻、怕晒的危险化学品,不许在露天、低温和高温处存放。
危险化学品仓库安全管理措施
1 、加强保卫,严格出入库制度,禁止拖拉机等进入库内。
2、 危险化学品仓库内严禁烟火,如工作需要必须用火时,应办理申请手续,经准批后方可用火。
3 、不准在危险化学品仓库内休息。
4 、容器包装要密闭、完整无损,如发现破损渗漏,必须立即进行安全处理。
5、 加强货物入库存验收和平时的检查制度,对性质不稳定、易分解、变质而引起燃烧爆炸的危险化学品,应定期进行检查。
6、 盛装危险化学品的空容器和运输工具,使用前、后必须检查,彻底清洗。
7、 按规定正确穿戴劳动保护用品,工作完毕后必须清洗,消毒。
8、 搬运危险化学品时,要轻拿轻放,严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。
9、对怕热、怕潮的危险化学品,应采取隔热、防潮措施。
10 、危险化学品库应有足够的消防水源和配备相应的灭火器材。
11、储存剧毒和放射性物品的仓库应配备防毒面具及隔离、消除、吸收毒物的设施。
12 、严格遵守危险化学品仓库管理制度,安全保卫出入登记制度,五双制度(两人管理、两人收发、两人运输、两把锁、两人使用)。
13 、危险化学品仓库应有“严禁烟火”的醒目标志。
14、危险化学品仓库应定期检查,对过期变质的易燃易爆物要及时处理。
储存危险化学品注意事项
1、危险化学品应储存于危险化学品仓库内,且限量贮存。
2、危险化学品储存区域必须建立严格的出入库管理制度。
3、危险化学品入库前必须认真核对品名、数量,检查包装、标识。
4、贮存危险化学品的地点,应特别指明并标示,张贴警示标志。
5、危险化学品贮存应根据危险品危险特性分区、分类、分库贮存。
6、禁忌物料不得同库贮存,应隔开贮存或分离贮存。如:易燃物品、爆炸品与氧化剂。
7、禁止在危险化学品仓库内吸烟和使用明火。
8、贮存危险化学品一览表置于明显易取得处备查,并及时更新。
9、储存场所备有足够的灭火器,消防沙等消防设施和急救设施。
10、储存场所必须配备可靠的个人防护用品。
11、禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品。
危险化学品仓库保管员安全职责
1、危险化学品仓库保管员应熟悉本单位储存和使用的危险化学品的性质,保管业务知识和有关消防安全规定。
2、危险化学品仓库保管员应严格执行**有关危险化学品的法律法规和政策,严格执行本单位的危险化学品储存管理制度。
3、严格执行危险化学品的出入库规定,对所保管的危险化学品必须做到数量准确,账物相符,日清月结。
4、按照消防的有关安全要求对危险化学品仓库的消防器材完好状况进行定期检查。
5、定期对库房进行定时通风,通风时不得远离仓库。做到防潮、防火、防腐、防盗。
6、对因工作需要进入危险化学品仓库的职工进行监督检查,严防危险化学品流失。
7、对危险化学品按法律法规和行业标准的要求分垛储存、摆放。留出防火通道。
8、正确使用劳保用品、并指导进入危险化学品仓库的职工正确佩戴劳保用品。
发表于 2020-10-4 08:06:32
【提示:直接搜索3099402可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 花腔男高音 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lb06193VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
非常感谢提供这类资料
发表于 2020-10-4 19:38:58
发表于 2020-10-10 11:24:26
handsomejfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正在学*中,支持下!
发表于 2020-10-10 14:02:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131205 second(s), 44 queries Redis On.
