[原创] 化工产品包装激光打标机故障处理方法
1.1K |1
微嵌标识-RockVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
激光打标机是采用不同激光器,将激光束打在各种不同的物质表面,通过光能使表层物质发生物理或化学变化,从而刻出图案、商标和文字等永久性标识的打标设备。与其他工业设备一样,激光打标机偶尔也会出现问题,如果不能及时的解决问题可能会影响生产进度,激光打标机5个常见故障及解决方法如下:
故障1、激光强度下降,标记不够清晰
故障原因及解决方法:
①检查激光谐振腔是否变化;微调谐振腔镜片,使输出光斑最好;
②由于声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低,调整声光晶体位置或者加大声光电源工作电流;
③进入振镜的激光偏离中心,需要调节激光器;
④若电流调到20A左右仍感光强不够,则是氪灯老化,需要更换新的。
故障2、联机时有一长三短报警
故障原因及解决方法:
①软件不工作,主板松动,打开电脑请重新插;
②Q驱动报警灯亮时,检查37针与15针有没有松动,Q开关有没有正常通水;
③激光电源报警灯亮时,检查冷水机有没有打开,灯管有没有损坏,如损坏需要更换灯管。
故障3、激光打标机工作时不出光
故障原因及解决方法:
①整机光路螺丝松动,需要调紧螺丝;
②枪体内灰尘是否过多,以防打伤枪内镜,如有发现必须更换枪内镜;
③冷水机长时间开机时不开激光电源点灯会引起结冰不出光现象,需要关整机电源系统1时后再重新开机;
④灯管老化或激光功率下降,必须更换灯管。
故障4、激光打标机不能达到预期的打标深度
故障原因及解决办法:
①激光输出功率是未达到要求,需要更换大功率激光器;
②声光开关关断功率不能满足要求,需要更换声光开关;
③光路调整不准确,重新调节光路;
④工件表面不在焦平面上,调整适合位置。
故障5、激光打标机打出的图案局部不清晰
故障原因及解决方法:
①打标面与场镜不平行,调节打标面使其与场镜平行;
②场镜表面有污渍,清洁场镜表面;
③工件本身有污渍或者凹凸不平,清洁工件或者打标时避开凹凸不平处。
如以上处理方法无法解决,可在海川论坛私信联系我一同探讨。
发表于 2020-9-28 15:05:40
【提示:直接搜索3097140可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 微嵌标识-Rock 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-28 20:29:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095083 second(s), 37 queries Redis On.
