[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-09-23题
2.5K |19
阀门定位器作用: 1、改善阀的稳态特性采用阀门定位器后,只要控制器输出信号稍有变化,经过喷嘴一挡板系统及放大器的作用,就可使通往控制阀膜头的气压大有变动,以克服阀杆的摩擦和消除控制阀不平衡力的影响,从而保证阀门位置按控制器发出的信号正确定位。改善稳态特性后,能使控制阀适用于下列情况:①要求阀位作调整的场合;②大口径、高压差等不平衡力较大的场合;③为防止泄漏而需要将填料函压得很紧,例如高压、高温或低温等场合;④工艺介质中有固体颗粒被卡住,或是高黏滞的情况。 2、改善阀的动态特性定位器改变了原来阀的一阶滞后特性,减小时间常数,使之成为比例特性。一般说来,如气压传送管线超过60m时,应采用阀门定位器。 3、改变阀的流量特性通过改变定位器反馈凸轮的形状,可使控制阀的线性、对数、快开流量特性互换。 4、用于分程控制用一个控制器控制两个以上的控制阀,使它们分别在信号的某一个区段内完成全行程移动。例如,使两个控制阀分别在4~12mA直流电流及12~20mA直流电流的信号范围内完成全行程移动。 5、用于阀门的反向动作阀门定位器有正、反作用之分。正作用时,输入信号增大,输出气压也增大;反作用时,输入信号增大,输出气压减小。采用反作用式定位器可使气开阀变为气关阀,气关阀变为气开阀。
发表于 2020-9-24 06:34:04
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.实现信号转换和功率放大;2.对阀门开度精确定位;3.对信号进行分程,实现分程控制; 4.可改变阀门特性。
发表于 2020-9-24 20:58:44
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.实现信号转换和功率放大;
2.对阀门开度精确定位;
3.对信号进行分程,实现分程控制;
4.可改变阀门特性。
发表于 2020-9-27 09:22:59
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
阀门定位器的作用:    1、用于提高调节阀质量和运动速度,主要由于有放大器和足够的气源压力保证。   2、用于提高输出力,主要用于高压差,高压介质,高温,低温和大口径阀门场合。     3、用于电—气转换,目前多数调节阀与计算机相配套,计算机输出多数为4—20mA电流信号,可采用电—气阀门定位器来满足要求。   4、用于分程调节,两台调节阀分别操作一套设备、一台调节阀接收4—12mA电信号,另一台阀门接收12—20mA电信号。   5、用于改变流量特性。原有阀门固有流量特性可通过定位器来实现,例如:   (1)原快开特性可通过定位器变成直线或等百分比特性。    (2)原直线特性可通过定位器变成等百分比特性。   (3)原来为近似等百分比特性可通过定位器变成等百分比特性。    6、用于两位动作变成比例动作。    7、用于阀门的反向动作。通过定位器可使气开阀变成气闭阀,也可使气闭阀变成气开阀。   8、用于气动信号管线长度很大时,一般≥150M。
发表于 2020-9-28 07:30:04
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
例如:(1)原快开特性可通过定位器变成直线或等百分比特性。
6、用于两位动作变成比例动作。
发表于 2020-9-28 22:32:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067943 second(s), 38 queries Redis On.
