[求助] 压力容器上压力表的开孔位置
2.1K |6
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
压力容器上对于安装压力表的开孔位置有什么标准规范吗?
没找到相关标准!
发表于 2020-9-13 22:15:10
【提示:直接搜索3087717可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 leily1982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
规范不知道,但是由于容器的上方位置是压力最高,所以都是在最上方开孔
发表于 2020-9-14 05:49:31
如果的所相空间,装在所相空间,以免液位变动影响测量结果。如果是冷凝要相变介质,不要离进口太远。
发表于 2020-9-14 09:10:08
如果有气空间,装在气相空间,以免液位变动影响测量结果。如果是冷凝要相变介质,不要离进口太远。
发表于 2020-9-14 09:11:04
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
安装在气相空间内即可,如罐内有液相的,应注意保证液相介质不会进入压力表管线内。
至于说安装在顶部的说法,应该是看到标准中的工作压力是写顶部最高点压力。而如果是气相的话,顶部压力与气相空间的压力是一致的。不需要专门为了这个要求而装顶部,以观察者容易观测的位置为佳。
发表于 2020-9-15 17:03:34
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
压力表口,卧式容器开在上方位置最高,一般是设计统一规定中有要求
发表于 2020-9-16 09:46:22
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
补充一点,对于立式盛装气体的设备,可以设在壁上,如果是现场压力表,高度设在方便读数的高度。
发表于 2020-9-17 08:59:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077865 second(s), 50 queries Redis On.
