[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-09-05题
1.4K |13
讨论题:
226、用孔板测流量,为什么孔板装在调节阀前最合理
发表于 2020-9-7 07:57:27
【提示:直接搜索3083445可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在有孔板等节流装置测流量的理论推导中,一个是要求流体流动是连续的,并且流体流动过程中要求遵守能量守恒定律。这就要求孔板不能安装在气液两相并存的地方,以减少测量误差。有的液体经调解阀降压后有时会部分汽化,形成气液两项共存的情况。因此,流量孔板要安装在调节阀前才是合理的。
发表于 2020-9-7 08:43:52
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在流体流动形态平稳湍流状态孔板检测流量才准确。若将孔板装在调节阀后,调节阀的调整动作会影响流体的流动形态,会造成较大的测量误差。故孔板应装在调节阀前。若必须状态调节阀后,则需要留有足够的与调节阀的距离的直管段。
发表于 2020-9-7 09:02:21
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-9-7 09:25:03
发表于 2020-9-7 09:51:16
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在节流装置测量流量的理论中,有两个假设,即流体的流动是连续的,且流体的流动过程中要遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能装在气液两项共存的地方,以免增大测量误差。有的液体经调节阀降压后,有时会有部分汽化,形成两项共存,因此,流量孔板应尽量装在调节阀前才是合理的。
发表于 2020-9-7 10:06:11
发表于 2020-9-7 10:15:40
调节阀是节流件,其后会产生旋涡或者紊流,对孔板测量造成影响(波动等)
发表于 2020-9-7 11:23:15
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵循能量守恒定律。这告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差;有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分汽化,形成两相共存;因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。
发表于 2020-9-7 13:18:15
用节流装置测量流量时,理论上有两个要求,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相共存。因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。
发表于 2020-9-7 15:59:56
孔板要装在调节阀前。 用于流量调节的调节阀,在多数情况下阀前压力较阀后压力稳定。所以多数情况下孔板装在阀前。
发表于 2020-9-7 20:39:02
发表于 2020-9-7 23:49:05
发表于 2020-9-8 06:34:08
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-9-8 07:48:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091731 second(s), 69 queries Redis On.
