[求助] LNG储罐保冷材料产生的压力怎么考虑?
2.2K |1
回帖奖励 3 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次
wjian17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
保冷层对内罐的压力有保冷材料的静压力和内罐膨胀时受保冷层的附加压力。
但这两个压力的原理和取值还不明白,请海友帮忙解答一下,谢谢。
1. 膨胀珍珠岩产生的静压力怎么计算?用液体的静压力公式计算的话是不是偏大?
2. 弹性毡产生的压力怎么计算?弹性毡在安装的时候要压缩一定厚度,这时会产生一个初始的压力P1;进液后储罐收缩,弹性毡补偿,这时P1逐渐减小,即使将来罐停用,内罐膨胀到原来的直径,弹性毡恢复的压力也和P1接近吧? 所以保冷层的附加压力就用P1?个人理解,不知道对不对,请大神指点。
发表于 2020-9-3 16:54:55
【提示:直接搜索3081574可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wjian17 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
个人观点:
1.将填料模拟为液体,
2.将毡子模拟为钢材,参考中径公式计算。
发表于 2020-9-4 16:58:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064839 second(s), 41 queries Redis On.
