压力容器开孔处距离纵缝和环缝有什么要求?
5.9K |15
/jd洣梽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在标准中没查到有关开孔处距离纵缝和环缝的距离要求,请大家帮我指导下,最好能给我规定的出处,谢谢.
发表于 2020-9-3 10:07:32
【提示:直接搜索3081216可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 /jd洣梽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB150.3-2111第6.1.4条开孔附近的焊接接头中有规定
发表于 2020-9-3 10:10:52
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
二楼正确,补充下,免补强或者说不需要另行补强的开孔不得位于A,B类接头上(6.1.3条规定)
发表于 2020-9-3 11:52:32
这个主要是开孔对壳体有削弱,一般认为在超出开孔直径2 倍范围后,削弱很小可以忽略不记,因而在开孔直径2 倍范围内为了避免因开孔削弱导致强度不足,对开孔直径两倍范围内不建议有纵环缝,实在避不开,就进行100%无损射线检测,II级合格,或相应级别超声检测,以保证焊缝处强度不低于钢板强度。
发表于 2020-9-3 13:45:21
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
https://mp.wei*n.qq.com/s/HcBcPF5RuEprybwihRwKOA
你可以看下这文章
发表于 2020-9-3 15:45:39
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般不小于50mm且不小于3倍壁厚。
发表于 2020-9-3 16:53:08
有些容器的开孔是很难避开主体焊缝的,尤其是环焊缝,例如塔盘塔,设计计算时要考虑的。
发表于 2020-9-3 17:10:50
/jd洣梽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看到了,谢谢
发表于 2020-9-4 09:57:10
wdz2k 发表于 2020-9-3 13:45
这个主要是开孔对壳体有削弱,一般认为在超出开孔直径2 倍范围后,削弱很小可以忽略不记,因而在开孔直径2  ...
十分感谢您的解答,我想问下两倍开孔直径范围无损检测100%射线 Ⅱ合格这个 是在哪标准有明确要求?谢谢
发表于 2020-9-4 10:00:26
谢谢您的提醒
发表于 2020-9-4 10:00:45
你可以看下这文章
感谢您分享的文章,看的很好。
发表于 2020-9-4 10:17:13
zxhslm 发表于 2020-9-3 16:53
一般不小于50mm且不小于3倍壁厚。
谢谢
发表于 2020-9-4 10:17:29
GB/T150.4  中的10.3.2中的b)款
发表于 2020-9-4 16:36:53
上面是补强圈等覆盖处,应该是2 楼说的按GB150.3中第6.1.4中要求
发表于 2020-9-4 16:41:04
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
友情提醒一下,尤其是管箱上的开孔,经常开孔直径比较大,但是管箱短节又比较短,要注意开孔有效宽度的输入
发表于 2020-9-5 09:26:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091776 second(s), 62 queries Redis On.
