[求助] 差压流量计求助
1.7K |5
海川WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场一罗斯蒙特差压流量计,我分别测试正负压侧压力,分别为68kpa和-68kpa,为啥投用之后,表头差压显示-9kpa啊,不是应该为0kpa吗?求各位讲解下
发表于 2020-9-1 19:19:16
【提示:直接搜索3080193可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海川Wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
68kPa好像差压的满量程。
发表于 2020-9-1 21:17:18
海川Wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
达里加 发表于 2020-9-1 21:17
68kPa好像差压的满量程。
哦,对,是满量程了,那我这边投用上去显示负压,可能是什么原因呢
发表于 2020-9-2 08:11:13
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个流量计 是几A的,68.3是流量计量程,用手操器进去看下什么问题,是不是做过零位迁移,要确认负压测是-68KPA,工艺上是否能出现负压,这个表投用前调试了吗
发表于 2020-9-2 08:13:53
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
68是因为单侧受压,只能显示到68,但并不是说真实压力只有68,有可能是正压侧300,负压侧291,差压9
发表于 2020-9-2 18:59:01
wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
得判断差压变送器是否正常,回零检查零位和单向受压检查压力变化。
发表于 2020-9-2 23:32:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083939 second(s), 51 queries Redis On.
