[行业动态] 阀门安装需要注意的5个事项
1.3K |2
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
  阀门在安转的时候,有许多事情不能做,属于阀门安装的禁忌事项。就比如:需要认真冲洗管道系统否则会引起故障、不能在负温度下进行水压试验等。那下边小编就继续为大家介绍下这些情况,让你们心里有数。
  1、在管道系统竣工前应该认真冲洗,若冲洗不认真,速度和流量达不到管道冲洗要求,会影响阀门运行。会造成水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道堵塞或截面减少。
  措施:用系统内设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以入口水的水色的透明度与排出口水色的透明度目测一致为合格。
  2、冬季施工在负温度下进行水压试验。由于水压试验时管内会造成很快结冰,使管冻坏。
  措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹干,否则阀门轻则生锈,重则冻裂,所以阀门内的水必须清除于净。若工程必须在冬季进行水压试验时,不仅要在试压后要将水吹净,还要保持室内正温度下进行。
  3、管道系统在进行严密性试验和水压强度试验时,不能仅仅只观察水位和压力值变化。否则会导致管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
  措施:管道系统依据施工规范规定和设计要求进行试验时,不仅要仔细检查是否存在渗漏问题,也要在规定时间内记录水位或压力值变化。
  4、蝶阀法兰盘使用普通阀门法兰盘。因为普通阀门法兰盘与蝶阀法兰盘尺寸大小不一,有的蝶阀的阀瓣大,而法兰内径小,造成打不开或硬性打开,从而使阀门损坏。
  措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
  5、雨水、冷凝水、污水管不做闭水试验便做隐蔽。若这样做会造成造成漏水,并使用户损失。
  措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。管子间等暗装污水、冷凝水管、吊顶内、地下埋设、雨水等要确保不渗不漏。
  以上是为大家介绍的是阀门在安装的时候不能做的事情,若做了有可能会导致较为严重的故障,大家一定要谨记。
发表于 2020-8-31 14:22:55
【提示:直接搜索3079177可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-8-31 14:28:55
发表于 2020-8-31 21:42:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079619 second(s), 40 queries Redis On.
