企业辐射化工推广
浅谈滚筒输送机控制系统的需求
1.2K |2
滚筒输送机厂家给大家介绍一下滚筒输送机控制系统有哪些需求。滚筒输送机的通常是由传动滚筒组、托辊组、拉紧装置、清扫器、输送带、导料槽及各种保护装置及头、尾架和中间架等主要部件进行构成。滚筒输送机的驱动装置主分为机械驱动装置和液压驱动装置,机械驱动装置是为了确保系统工作时的安全和可靠性,因此滚筒输送机设计选型时一般按照系统在满载启动和长期运行工况条件下进行。滚筒输送机机械驱动装置是由电动机、减速机、液力偶合器和制动器、低速轴联轴器,驱动装置架、护罩、防雨罩等组成。
滚筒输送机是在输送物料时可以进行选用直线、弯道、斜坡等输送线形式。滚筒输送机按照其输送能力可以进行分为重型皮带机如矿用滚筒输送机,轻型滚筒输送机如用在食品轻工、化工医药等行业。滚筒输送机在输送物料主要是利用控制系来进行指挥操作,但滚筒输送机控制系统也有着一定的要求。
如果滚筒输送机当中的电动机直接重载启动,要求电源提供比正常运行时大六到七倍的电流,这样滚筒输送机电动机会因电流的过大、启动时间长而发热并且烧毁,电网也会因电流过大使得电压速度快时,会造成滚筒与胶带进行打滑,并且形成摩擦,使得输送带很快就磨损,影响皮带的寿命。因此滚筒输送机重载下能低速、平稳、无冲击地启动力矩,以减小动应力。大倾角滚筒输送机,若是启动加速度过大,就会引起物料的下滑。
滚筒输送机的配套使用时,前边有装料机,后边有卸料机或是转运带机等,这样需要三机顺序动作。或是滚筒输送机的容量过大,当出现重载时,滚筒输送机电动机将闷车发热而烧毁,这就需要有一个调速装置,当载荷多时,可以快速运行将物料快速运走,当物料少时,可以进行低速运行,实现满负荷工作。滚筒输送机运行中,应该进行设置故障、安全、物料颗粒等许多信号的监控。
发表于 2020-8-28 10:52:49
【提示:直接搜索3077119可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-8-28 15:48:33
发表于 2020-8-28 22:24:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062494 second(s), 35 queries Redis On.
