[讨论] 怎么用万用表测量运行中的阀位开关和阀位变送器啊
1.6K |3
歪比歪比VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
正常测量阀位开关断电就可以直接测量 那运行中的不能断电的阀位开关该怎么用万用表测量啊
发表于 2020-8-26 08:27:38
【提示:直接搜索3075644可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 歪比歪比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最佳办法查看变送器使用说明书。
发表于 2020-8-26 10:41:47
小关-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-8-26 11:55:56
外面的世_X34mFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阀位开关,一般都是常开型,即接触的时候闭合。如果带联锁的阀位开关,根据联锁优先原则及故障安全型,一般采用常闭型,及接触时断开。而阀位开关一般有接触式和接近式。
以一般情况为例,接触式限位开关,干接点可以测量电阻,闭合时电阻约为0,湿接点可以测量电压,闭合时无电压。
接近式限位开关,需要根据其不同的种类,以及对应安全栅的类型,测量电流信号。
阀位变送器,可在调节阀非自动状态下,测量电流信号。
发表于 2020-8-27 14:54:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106081 second(s), 48 queries Redis On.
