企业辐射化工推广
普力特紧固件厂家:地脚螺栓的装置流程
986 |3
普力特紧_KodUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
  在使用地脚螺栓时,普通使用圆形钢D8或D10暂时固定组件中的地脚螺栓,将地脚螺栓组件与母钢固定在梁和柱中。地脚螺栓孔的预钻孔代号与等候螺栓从钉子外表的位置分歧。为了防止部分应力,将柱子的载荷平均地转移到根底上,底座与底座的底座必需互相接触。
  一、依据装置设计图检查并肯定每个地脚螺栓能否精确,普通使用经济型机器,水力发电设备或电子全站仪(用于要测试的丈量设备)。检查设计图纸中的地脚螺栓的高度不超过+/-0.00m(通常约为100mm)。地脚螺栓必需垂直于理论设计支承平面(能够是混凝土,代码面)放置。
  二、对准完成后,将螺栓组件结实地固定,以确保在铸造过程中螺栓不会移位和挪动。在完成装置时,请使用保鲜膜维护螺纹层螺栓(地脚螺栓),以防止在浇筑混凝土时损坏螺纹。地脚螺栓的装置普通分为4个流程。地脚螺栓垂直度地脚螺栓装置时应垂直,无倾斜。
  三、地脚螺栓的敷设在地脚螺栓装置过程中,预先在根底上留出地脚螺栓的预留孔洞,装置设备时穿上地脚螺栓,然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓浇灌死。地脚螺栓装置--拧紧。
发表于 2020-8-21 11:33:55
【提示:直接搜索3073107可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 普力特紧_KodUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这样存放符合标准码?螺纹没防护?
发表于 2020-8-21 13:13:54
发表于 2020-8-21 21:44:27
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-8-22 07:48:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069764 second(s), 50 queries Redis On.
