[其他工程机械] 供应新型混凝土搅拌机械
944 |0
dg2780VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
访客  |  头衔:  TA未设置
购买混凝土搅拌车时的注意事项,由于混凝土搅拌车的需求量非常大,所以十分容易被不法商家钻空子,趁势生产一批不符合规定和安全指标的混凝土搅拌车,这种车辆自身就存在着很大的安全隐患,在使用时非常容易发生安全事故。因此消费者在购买混凝土搅拌车时应注意以下几个问题:
看小型自上料搅拌车几何尺寸有无变形。有些零件因制造、运输、存放不当,易产生变形。检查时,可将轴类零件沿玻璃板滚动一圈,看零件与玻璃板贴合处有无漏光来判断是否弯曲;选购离合器从动盘钢片或摩擦片时,可将钢片、摩擦片举在眼前观察其是否翘曲;在选购油封时,带骨架的油封端面应呈正圆形,能与平板玻璃贴合无挠曲;无骨架油封外缘应端正,用手握使其变形,松手后应能恢复原状。在选购各类衬垫时,也应注意检查几何尺寸及形状。 未标题-4.jpg
看结合部位是否平整。零配件在搬运、存放过程中,由于振动、磕碰,常会在结合部位产生毛刺、压痕、破损或裂纹,影响零件的使用。选购时应注意检查。
看小型自上料搅拌车零件表面有无锈蚀。合格的零配件表面,既有一定的精度又有铮亮的光洁度,越是重要的零配件,精度越高,包装防锈防腐越严格。选购时应注意检查,若发现零件有锈蚀斑点、霉变斑点或橡胶件龟裂、失去弹性,或轴颈表面有明显车刀纹路,应予调换。
发表于 2020-8-20 16:24:06
【提示:直接搜索3072669可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dg2780 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059401 second(s), 28 queries Redis On.
