[求助] 关于压力变送器的安装方式
3.3K |5
细川蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在自控安装图册上的推荐安装图中,只体现了在工艺管道上的安装情形(气体、蒸汽、液体),三种推荐的安装图(卡套 、承插焊、对焊)都是取压点闸阀+引压管+球阀的方式。那么压力容器上的压变送器安装还需要引压管吗,可以直接安装在容器顶部吗?可以理解为P328页的短安装吗?
发表于 2020-8-17 16:59:59
【提示:直接搜索3070734可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 细川蓝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你是意思是把一次阀去掉吗?那肯定不行啊,就不说规范要求,实际维护时候怎么拆呢?
发表于 2020-8-17 17:30:37
不是太明白你的意思。
发表于 2020-8-17 20:56:30
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
主要是看什么介质,根据介质做设计,可以安装在容器顶部,蒸汽一般做个冷却器再取压,但是根部阀要保留,利于拆卸维护,有些气体和液体温度太高也可能引冷却管。容器顶部最好用法兰安装。
发表于 2020-8-18 08:06:10
EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
内螺纹法兰截止阀+二阀组+活接头+变送器
发表于 2020-8-26 12:48:46
外面的世_X34mFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力容器安装压力变送器,情况不同安装方式不同。
1、安装在顶部,无冷凝液时,从下往上可以是根部阀、导压短管(10cm左右)、压变。这种情况可看作是直接安装,不需要保温。
2、顶部取压,变送器安装在某一平面,需要根部阀、导压管、压变、保温箱。根据介质不同可能需要冷凝罐或者保温伴热。
3、如果是法兰连接,可直接安装切断阀、变送器。
发表于 2020-8-26 15:48:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075232 second(s), 47 queries Redis On.
