[求助] 双法兰毛细管的漏油
1.7K |5
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
大家在日常维护中有没有遇到毛细管的保护层渗油的现象,我这儿遇到毛细管上挂了一层油膜,固定的角铁上有明显的油渍,液位计也指示有偏差(不过不排除取压点堵塞的原因),拿到厂家检测,液位计一切正常,线性和零点都是好的,大家有没有遇到类似的问题?
发表于 2020-8-7 09:43:09
【提示:直接搜索3064928可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 布列瑟农57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我滴神啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
厂家的检测应该包含是否漏油,由于漏油造成的误差短时间是无法判断出来的,是一个很缓慢的过程,但时间长了最终的结果肯定是需要更换新的仪表
发表于 2020-8-7 10:57:04
wanliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果在安装过程中成品保护不到位很可能造成毛细管破损造成漏油,一般情况下差压变送器膜片损坏的几率会大一些,如果是工厂检测各项指标都没有问题,再次使用是没有问题的。
发表于 2020-8-7 13:36:45
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果真的漏油的话,工厂检测是可以发现的,退一万步讲,即便检测不能发现漏油,那这台仪表也不可能通过正常检测的各项测试。所以,如果检测没问题,就应该没有大问题。
发表于 2020-8-9 19:45:51
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哎呀,厂家肯定是三流厂家,小作坊代工,生产的时候油弄到毛细管里面去了,这个加压力静压检测,漏油的话会跑掉的,检测精度没用
发表于 2020-8-23 08:11:50
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
返厂检测没有问题,那就肯定没有什么问题,出厂前都要打静压试验的,漏油的话显示就不准了。维护的时候膜片要保护好
发表于 2020-9-16 15:24:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096098 second(s), 45 queries Redis On.
