[求助] 我们公司生产的甲醇原料为什么含蜡特别高?
2.7K |7
九天_aqyW7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
我们是甲醇制烯烃装置,用的是甲醇是公司自己生产的煤制甲醇,但是甲醇中含蜡特别高,极易将倒淋堵死,管线中也会残存大量的红色蜡状物质,请问是什么原因导致的?可以用什么办法防止堵塞?
发表于 2020-8-5 11:43:16
【提示:直接搜索3063746可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 九天_aqyW7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
甲醇生产过程中,石蜡产生的原因比较复杂,催化剂、原料气、甲醇合成塔内件、塔材质有关,而且还与合成反应的工艺条件、操作有关。
发表于 2020-8-5 19:24:24
防止堵塞办法:
      提高甲醇水冷器温度,将石蜡溶化并用合成循环气将其带入甲醇分离器的“热带”操作方法。
发表于 2020-8-5 19:30:40
水冷出口大概多少度呢? 因为一般水冷冷却水的出口也是有指标要求的。  详情 回复 发表于 2020-8-6 10:09
智者明 发表于 2020-8-5 19:30
防止堵塞办法:
      提高甲醇水冷器温度,将石蜡溶化并用合成循环气将其带入甲醇分离器的“热带”操作方 ...
水冷出口大概多少度呢?
发表于 2020-8-6 10:09:47
将甲醇冷却器的冷却水进、出口阀关闭,短时间内人为升高甲醇冷却器操作问题(具体时间视合成循环压缩机出、进口温度不超过正常控制温度为准)。将甲醇冷却器中石蜡熔化并通过合成循环气带入甲醇分离器中,由于甲醇分  详情 回复 发表于 2020-8-6 12:19
liaifeng 发表于 2020-8-6 10:09
水冷出口大概多少度呢?
将甲醇冷却器的冷却水进、出口阀关闭,短时间内人为升高甲醇冷却器操作温度(具体时间视合成循环压缩机出、进口温度不超过正常控制温度为准)。将甲醇冷却器中石蜡熔化并通过合成循环气带入甲醇分离器中,由于甲醇分离器容积较大,结蜡不太严重时是不会影响生产运行的,经过“热带”清蜡后,甲醇冷却器的操作温度明显下降,而带入甲醇分离器中的石蜡可待停车检修时再进行清蜡。
发表于 2020-8-6 12:19:08
感谢智者的答疑。 如果这是种常规操作的话,可以在工艺上进一步优化下。毕竟你说的热带操作,在我个人认为是一种非常规手段,对设备不是很好!  详情 回复 发表于 2020-8-6 15:05
智者明 发表于 2020-8-6 12:19
将甲醇冷却器的冷却水进、出口阀关闭,短时间内人为升高甲醇冷却器操作温度(具体时间视合成循环压缩机出 ...
感谢智者的答疑。
发表于 2020-8-6 15:05:20
常规的解决是尽可能在甲醇合成装置找出石蜡产生的原因并阻止甲醇含蜡量的升高。 “热带”方法仅仅是含蜡甲醇进入下游装置造成阻滞情况下尽可能延缓设备、管线堵塞的无奈之举,这是甲醇下游装置普遍反映的通病。 关  详情 回复 发表于 2020-8-6 16:14
liaifeng 发表于 2020-8-6 15:05
感谢智者的答疑。
如果这是种常规操作的话,可以在工艺上进一步优化下。毕竟你说的热带操作,在我个人认 ...
关键问题还是在上游甲醇合成装置。
发表于 2020-8-6 16:14:44
对,对甲醇水冷器热带煮蜡的方法只是能暂时解决水冷器冷却效果不好的问题,解决不了甲醇中含有石蜡现象,可以降低合成反应温度、提高新鲜气氢碳比等工艺手段进行调整降低,如果合成工段无法解决,可以在后续增加甲醇  详情 回复 发表于 2020-8-20 09:24
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
“热带”方法仅仅是含蜡 ...
对,对甲醇水冷器热带煮蜡的方法只是能暂时解决水冷器冷却效果不好的问题,解决不了甲醇中含有石蜡现象,可以降低合成反应温度、提高新鲜气氢碳比等工艺手段进行调整降低,如果合成工段无法解决,可以在后续增加甲醇过滤器。
发表于 2020-8-20 09:24:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213792 second(s), 55 queries Redis On.
