[讨论] 山武智能定位器与西门子智能定位器比较
4.9K |13
zcxpdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
同行们好!气动阀配套定位器是选择山武定位器还是西门子定位器好呢  西门子定位器自己没有用过,还请师傅们一起分析分析。
发表于 2020-8-1 17:18:09
【提示:直接搜索3061777可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zcxpds 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
貌似山武用的比较多点,不过东西一定要真,否则没有可比性!
发表于 2020-8-2 09:29:29
bingyusunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  【化工仪表维护人员】
西门子定位器在冷的地方用的不好,我们新疆的,一到冬天室外的西门子的就傻了,全换掉了,山武的还是耐用一些
发表于 2020-8-2 15:55:00
zcxpds楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
嗯嗯 网上说西门子定位器有喘振现象,个人灭有用过。感觉还是山武的好!
发表于 2020-8-2 16:42:54
西门子的与山武的原理不一样,一个是压电阀原理,一个是喷嘴挡板,西门子定位器不能用在重要场合,用上一年会喘。自动根本投不上还影响工况。
发表于 2020-9-22 14:04:24
候延超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看
发表于 2020-9-24 21:02:05
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
西门子川仪智能定位器电气转换部件用的是压电阀的,应该都是德国贺尔碧格生产的,之前好像出过问题,之前在新疆项目好像冬天喘振,数量少,不确定是不是共性问题。。。
FISHER,SAMSON,AZBIL智能定位器电气转换部件用的是喷嘴挡板式的,FISHER,SAMSON用的比较多,没遇见过啥共性问题
发表于 2020-9-25 09:18:58
无理数_BR9DjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
西门子定位器调校没有山武的简单,山武的只需要确定风压和调节阀的气开气关形式就可以了。
发表于 2020-9-26 11:52:12
貌似智能阀门定位器都是压电阀了,喷嘴挡板的都是机械式的吧?西门子定位器如果没摸透,出点小故障都难对付,我们这里主打还是西门子的。置于喘振是有这个现象,据说是气路有漏点才会出现。
发表于 2021-2-23 11:05:35
挚爱MVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
西门子定位器如果出现气路漏气,或者用的时间长因阀位偏差会导致喘振,重新自动走下行程就好了。重要场合使用西门子会掉链子的,蒸汽管道使用温度过高使用时间长也会造成定位器指示波动
发表于 2021-2-25 13:48:09
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不要用西门子定位器,压电阀经常坏。
发表于 2021-4-21 16:25:37
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
西门子感觉抗货
发表于 2022-5-13 16:34:00
别用西门子定位器,压电阀特别容易坏,一直排气导致喘振。山武的挺好,很耐用。
发表于 2022-5-16 13:58:32
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
山武对仪表空气要求不高
西门子对仪表空气要求高
隔爆型西门子价格没有山武有优势
MCT700智能阀门定位器
产品概述
MCT700型智能阀门定位器接收4~20mA的电流控制型号,通过内置微处理器精确控制阀门开度,可一键
自动整定,内部采用模糊PID控制,并支持4~20mA阀门开度变送功能。
主要特征与功能
1、接收4~20mA的电流控制信号对阀门进行精确控制2、采用抗震性能强的电气转换机构
3、内部结构模块化,减少了故障的概率,维护简便
4、支持阀门位置反馈输出用于控制系统监控阀门开度
5、具有4个按键,用操作键即可进行自动设定,可在现场直接确认定位器的状态
6、具有高亮液晶屏(LCD)支持中文显示
7、耗气量小,经济性好
8、防护等级IP66
发表于 2022-5-17 09:25:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112891 second(s), 70 queries Redis On.
