[已解决] 自恢复保险丝技术方面有哪些标准要求
1.2K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝技术方面有哪些标准要求?
    1、 额定零功率电阻PPTC热敏电阻应按零功率电阻分档包装,并在外包装标明阻值范围。耐压、耐流能力测试后,每组样品中自身前的电阻变化率极差δ|Ri后-Ri前/Ri前-(Rj后-Rj前)/Rj前 |≤100%
    2、 PTC效应说一种材料具有PTC (Positive Temperature Coefficient) 效应, 即正温度系数效应,仅指此材料的电阻会随温度的升高而增加。如大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性PTC效应。
    3、 非线性PTC效应经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线性PTC效应。相当多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。
    4、 初始电阻 Rmin在被安装到电路中之前,环境温度为25℃的条件下测试,自复保险丝系列的高分子PTC热敏电阻的阻值。
    5、 Rmax在室温条件下,自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻动作或回流焊 。接安装到电路板中一小时后测得的电阻值。
    6、 电阻(Rmin)/电阻(Rmax)在指定环境温度下,例如:25℃,安装到电路之前特定型号的自复保险丝系列高分子热敏电阻的阻值会在规定的一个范围内,即在值(Rmin)和值(Rmax)之间。此值被列在规格书中的电阻栏里。
    7、 维持电流 Ihold维持电流是自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻保持不动作情况下可以通过的电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。
    8、 动作电流 Itrip在限定环境条件下,使自复保险丝系列高分子热敏电阻在限定的时间内动作的稳态电流。
发表于 2020-7-27 14:34:11
【提示:直接搜索3059014可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-7-27 23:05:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056383 second(s), 37 queries Redis On.
