loading
[讨论] 厂区绿化及维护
1.4K |7
虫控小潘philVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在工厂的虫害控制中,外围入侵的小型飞虫是最为让人头疼的。而工厂往往也很无奈,因为在厂房建设之初只考虑到工厂环境美化,并没有考虑带来的害虫问题的痛点。
绿化草坪的选择
厂区绿化应根据厂内不同区域,科学地选择树种,以人工的方法形成植物群落,起到滤尘、隔音、净化空气,减少污染的作用,从而创建环境优美的现代化工厂,更好地为生产、为职工健康服务。
工厂前区(主要指进入厂大门后至办公楼的区域)、厂区主干道路、办公区的绿化主要考虑美化、降噪、除尘等功能,主要选择耐修剪的灌木或植被、常绿的草坪等,如果是行道乔木,应选择树冠整齐、分枝点高。但是也应该尽可能减少开花等吸引害虫的植物。
仓库和生产区域的绿化应该尽可能的减少,尤其是要减少灌木的种植,防止成为蚊子等飞虫提供栖息地。草坪要选择适应环境性强,低矮耐修剪,耐践踏,维护率低的草坪品种,比如狗牙根,剪股颖,高羊茅等草坪品种。
绿化草坪的修剪
在虫害控制工作中,工厂必须要有良好的绿化维护,其中草坪的修剪是其维护的重要环节。
一般说来,草坪的修剪时间和次数与草坪的生长发育有关,还与草坪的种类、肥料的供给有关。冷季型的草坪草有春秋两个生长高峰,在高峰期应加强修剪,在晚秋要逐步减少修剪,保证其有足够的营养物质越冬。暖季型的草坪草只有在夏季是生长高峰,所以在夏季需要加强修剪的频率。
在草坪的管理中,可根据草坪修剪的1/3原则来确定修剪时间和频率,1/3原则是指:每次修剪时,剪掉的部分不能超过草坪草自然高度(未修剪前的高度)的1/3。1/3原则也是确定修剪时间和频率的唯一依据。
修剪频率也受修剪高度的影响,修剪高度越低,修剪频率越高。草长得过高,不能一次性将草剪到标准高度,而是应该在频率间隔的时间内,增加修剪次数,逐渐修剪到要求的高度。
比如草长到6cm,要求的标准是2cm,我们不应该一次性就减掉4cm,而是根据1/3原则,先去掉2cm,再分若干次逐步降到2cm。
常见的草坪草在生长季内的修剪次数和全年修剪次数:
常见的草坪草的参考修剪高度:
绿化的虫害防治
除了保障绿化的生长正常,美观,还应该对绿化进行病虫害的防治。其中虫害的防治至关重要,也是工厂达成虫害控制目标的关键。
绿化的虫害防治,需要根据害虫的种类进行针对性的防治。绿化害虫种类繁多,可分为食叶害虫、刺吸害虫及螨类、钻蛀害虫和地下害虫4类:
1)食叶害虫:刺蛾、毒蛾、夜蛾、舟蛾、卷叶蛾、枯叶蛾、尺蛾、天蛾、粉蝶等幼虫及金龟子、金花虫、叶蜂等。这类害虫用咀嚼式口器取食,啃食叶肉仅留叶脉,甚至把叶全部吃光等等。
2)刺吸害虫:介壳虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶蝉、蝽象等。它们用针状刺吸式口器刺入花木组织内,吸取汁液,常使花木卷叶或叶片上出现斑点、枯黄、或因局部组织受刺激,使细胞增生形成虫瘿等症状。
3)钻蛀害虫:主要有天牛、吉丁虫、木蠢蛾等。钻蛀花木枝梢及茎干内取食,造成孔洞或隧道,直接影响主干和主梢的生长。
4)地下害虫:常见的有地老虎、蛴螬、金针虫、蝼蛄等。主要在土中危害根部及基茎。
除了常规的绿化管理,对于绿化发生的虫害做到早发现,早处理外,在3-11月必要的化学处理也是必不可少的,可以采取专门的农药来进行处理,农药对绿化害虫比一般的卫生杀虫剂效果要好得多。
发表于 2020-7-13 17:33:01
小小化工工程师 + 2 资料文件共享
当前内容由会员用户名 虫控小潘phil 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生产区域就不应该考虑绿化,而且要全部硬化地面。
发表于 2020-7-13 19:41:09
小小化工工程师 + 2 积极参与
发表于 2020-7-13 22:33:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
虫控小潘phil楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
嗯嗯。理论上最好都硬化地面,但是很多工厂必须达到一定的绿化面积
发表于 2020-7-14 10:56:30
打造花园般工厂是美好的愿望,但还是要结合生产安全。把绿化面积尽可能放在办公区、生活区,厂前区可以适当布置。  详情 回复 发表于 2020-7-14 19:08
智者明 + 5 深入讨论
发表于 2020-7-14 19:08:46
goldliyang + 3 积极参与
智者明 发表于 2020-7-14 19:08
打造花园般工厂是美好的愿望,但还是要结合生产安全。把绿化面积尽可能放在办公区、生活区,厂前区可以适 ...
理论上是这样,做了多年的虫控公司,能有您这样想的还是少数
发表于 2020-7-16 16:47:03
中石油、中石化、中海油和神华基本是这样做的。  详情 回复 发表于 2020-7-16 21:11
智者明 + 5 深入讨论
发表于 2020-7-16 21:11:14
goldliyang + 3 积极参与
都是大公司吧
发表于 2020-7-17 09:08:10
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171795 second(s), 90 queries , Redis On.
