海奥膜
[讨论] 大家计算法兰及法兰盖厚度时包含凸面厚度吗,如图
4.9K |8
大家计算法兰及法兰盖厚度时,计算厚度包含凸面厚度吗,如图
假如计算厚度是8mm,凸面厚度2mm,腐蚀裕量为0,
那么名义厚度是8mm呢,还是10mm呢
发表于 2020-7-7 20:24:48
【提示:直接搜索3047820可直达本帖。】
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
包含吧,软件好像还会自动网上取值,多点余量
发表于 2020-7-8 08:31:51
请看GB/T150.3表5-9序号9,很清楚的看到有效厚度是指哪里厚度
发表于 2020-7-8 09:14:37
不包含
发表于 2020-7-9 16:09:33
asdywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
法兰盘不考虑凸台厚度,不管从其强度还是刚度计算的校对考虑;非堆焊法兰盖考虑凸台厚度;堆焊法兰盖考虑凸台厚度和堆焊层厚度的差值(例如RJ面)。
总之,法兰盖考虑的是横截面的惯性矩,凸台给惯性矩做了贡献就应该考虑,如果堆焊层不参与强度计算就不考虑堆焊层的贡献,从而做保守计算,虽然堆焊层肯定是对惯性矩做了贡献。
发表于 2020-7-10 08:58:48
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好。
发表于 2020-7-10 18:03:06
wx_等你92480VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2020-7-12 00:24:48
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
法兰的有效厚度不包括法兰台阶,可以参考GB/T150.3中图7-1,平盖的有效厚度是承受弯曲应力的截面厚度,所以平盖的有效厚度应该是密封面以内的厚度。
发表于 2020-7-12 16:38:26
haiyan568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【技术工程师】
8楼正解
发表于 2021-10-28 13:03:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089217 second(s), 72 queries Redis On.
